Благодарил (а): 31 раз.
Если поставить вот эти Philips LED Daytime Lights - 5 (12810WLEDX1). Можно ли будет реализовать их отключение при помощи ручника? И как это сделать?
Благодарил (а): 92 раз.
Мы на работе получили новый Форд Ренджер....там ближний включается вместе с поворотом ключа.......подсветка приборов не включается...дальше переводишь выключатель в положение габаритов-горят тока габариты и подсветка..далее-включаешь свет как обычно...
Всем доволен
В идеале сделать бы так:
- включили зажигание - ничего не горит
- завели машину - загорелись ДХО
- включили габариты или ближний - ДХО погас
По идее, устройство, на которое дал ссылку al_dr77, позволяет все это сделать. Плюс еще и от ручника подключиться, но я не вижу в этом смысла.
У меня такое же реле на дальнем стоит с августа, лампы разжигаются плавно, без резкого включения, на ручник запитано выключение, в этой теме есть мой отчёт. По моим прикидкам из моментального расхода на стоящей машине расход 0,6 л/ч, при включении ближнего 0,7 л/ч, в городе ближний по отношению к такому ДХО тогда увеличивает расход на 0,3-0,5 (в зависимости от средней скорости 20-30 км/ч). Потом поставил лампы Филлипс, у меня ещё вполне живы, а у друга на акценте такие же уже обе сгорели (ставили одновременно). Так что примерно за 10000 км себя такое реле окупает. Это я с практической точки зрения, а так - просто очень удобно.
Вот меня в основном и интересует продление ресурса ближнего света :) Пока пользуюсь противотуманками...
Ладно, потеплеет - заморочусь :)
Так что? Кто-то знает можно ли организовать отключение DRL филипсов ручником?
Да можно-то можно... Но зачем?
Да как же зачем? Если ночью во дворе, зимой, с заведенным двигателем, я не хочу сиять как новогодняя ёлка. Как по мне тут озвучивали самый нормальный вариант, поднял ручник, DRL погасли. Как реализовать?
Oznob
Уже реализовывали такое поищите в этой теме , даже схемы есть.
Благодарил (а): 37 раз.
В теме "Автоматическое включение ближнего света" я описал как я сделал у себя - включается свет при пристегивании ремнем безопасности. И пищалка вовремя напомнит пристегнуться. Только это для тех, кто ездит пристегнутым. В моем случае включается ближний свет, но ведь эта схема может управлять и DRL
Благодарил (а): 30 раз.
Всем привет! Я немного не понял вот эту фразу из отзывов "Можно включить «дневные ходовые огни» - только ближний свет, без габариток, подсветки номера и панели приборов; включается манипуляцией с левым рычажком и зажиганием (последовательность действий смотреть в инструкции).
Читать полностью: http://reviews.drom.ru/volkswagen/polo/53739/"
Кто нибудь так делал?
Делал, не работает.
Благодарил (а): 345 раз.
А зачем вообще нужны эти ДХО ? Смотрится колхозно(если не встроены в блок-фару), машину с ними видно имхо не лучше, чем с ближним. Неужели ради копеечной экономии на лампочках и ещё более копеечной экономии на бензине? Объясните, а то я что-то не понимаю :oops:
еще один вариантик, тут вроде фото кто-то уже выкладывал. Можно заменить лампы габаритного огня и поворотника в передней фаре, соответственно немного доработается и проводка. Т.е на место габариоов ставим маленькие желтенькие лампы бесцокольные, а на место поворотников - белые обычные или светодиодные. плюсом можно сделать включение по запуску двигателя. В данном варианте ближний должен поинтереснее смотреться )
Я про это начинал разговор. Но тут не понятно в плане габаритов. Получается их спереди нет ? У кого какие мысли. Кто так делал откликнитесь. Мне этот вариант ОЧЕНЬ нравиться. Но нужно решить вопрос с ГАБАРИТАМИ спереди
