темы такой вроде нет ) не так давно появилась возможность ставить в базу АБС в качестве допа, и стоит всего 9 тыс, в этом плане кто ещ не купил базу, те в большом +, всего 9 тыс и абс есть. Может кто интересовался у ОД, можно ли в уже купленные машины поставить АБС ? я справшивал, уену не сказали, сказали, что надо пробивать з/ч и смотреть работы
Интересовался при покупке авто у ОД по поводу установки АБС и электропакета зеркалов на Тренд- весь день они думали над моим вопросом, в результате чего:
1. АБС не будут ставить из сооброжений безопасности движения и эксплуатации ТС (испугались проводить установку)
2. Электропакет, я так понял, им не выгодно устанавливать, или просто не хотят колхозничать...
3. А может в совокупности установка АБС и ЭлПакетов на Тренд для них является колхозом....
Благодарил (а): 671 раз.
Думаю АБС попроще чем кондёр поставить.
4 датчика, провода к ним, ступицы правда разные, передние гранаты, жгут, блок, комплект трубок, прописка. По питанию 3 раза "+".
На калину блок АБС стоит 7 килорублей.
Получил по сути что ожидал
Если все так как ты говоришь (я не задавался данной проблемой) вопрос: "Официалом это надо все делать????"
А потом отвечать если что не так... проще сказать "НЕТ" и голова не болит.
На калину только блок стоит 7, а работа ( у ОД и в гараже)?
Благодарил (а): 1111 раз.
Тема про установку как доп. - у официалов?
или кто-то сам хочет?
(а Кулибины про ESP здесь:
viewtopic.php?f=19&t=2530
:) судя по нозванию "доустановка АБС" всеми возможными способами... :)
Не понял, причем тут ESP? ABS и ESP разные вещи...
Вопрос: А кто-нибудь все же САМ устанавливал АБС на ФПС? Если да, то как это выглядит и ведет себя на дороге?
laie_68
