Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Благодарил (а): 317 раз.
x_x5
Летом была такая же фигня. Я вынул патрон , аккуратно разобрал , в провод всунул или иглу ,или что то на подобие, не помню, короче , что-нибудь твёрдое , и вставил в контакт ,всё работает.
сергей1509 писал(а):
x_x5
Спасибо!
а патрон без заморочек разбирается? я не заметил на нем каких то крепежей, он не пресованый
он как "LEGO"? ,вроде сложного ни чего нет ,как то легко всё было ,но я бы оставил всё до тепла ,если конечно же нет возможности разбирать в отапливаемом помещении , просто все детальки маленькие :-)
Изображения: 2
opsan писал(а):
Есть желание поменять лампы фар, дабы светило ярче и не желтым а белым. У кого-нибудь уже есть опыт? какие лампы посоветуете? Цена вопроса? Замена своими руками?
Заменил на SHO-ME,цена вопроса 560 рублей+ 120 диоды в габариты
Благодарил (а): 16 раз.
Для тех кому так и не понятно как менять лампы: возьмите зеркальце и посмотрите конструкцию защёлки! Я только так и разобрался.
Благодарил (а): 512 раз.
AndyBig писал(а):
Смотреть на youtube.com
Переместить на первую страницу темы,а тому кто спросит как менять лампы-пожизненный БАН.
Благодарил (а): 39 раз.
Поделись где покупал ?
и модельки ламп если не сложно dolf_ru_
тоже самое) оч красиво)
Тогда лучше вот так:
Тут все до конца плюс снятие ламп габарита и поворотника.
Последний раз редактировалось AndyBig 20 фев 2012, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
А подсветку номерного знака тоже менял судя по фотке ?
Изображения: 2
да диоды поставил (Светодиодная лампа SHO-ME SD-2194 с двумя светодиодами используется для установки в габаритные огни или в подсветку номерного знака или салона)
Ну здесь все в общем понятно а то место где у нас на фару идет провод это что выходит просто фишка такая большая и как она снимается просто сдергивается а потом уже снимается этот уплотнитель и сама лампочка? Правильно я понял или что то не так?
А подсветку номерного знака тоже менял судя по фотке ?[/quote]
да диоды поставил (Светодиодная лампа SHO-ME SD-2194 с двумя светодиодами используется для установки в габаритные огни или в подсветку номерного знака или салона)[/quote]
А в фарах на дальний ближний что за лампочки стоят можно по конкретнее смотрится прамо как ксенон. А как они выглядят как простая лампочка или как лампочка на которой куча диодов?
Да, фишка просто снимается с контактов лампочки, но снимается туго.
Туго .....это ещё мягко сказано. :-) Из всего процесса замены ламп, этот пункт самый трудоёмкий и долгий .ИМХО.
