Вопрос,как добраться до дроссельного узла,как снять корпус воздушного фильтра?Желаю почистить "бабочку" аэрозольным ацетоном.
Не ругайте если что не так :-)
Благодарил (а): 98 раз.
А что это даст (устранит)? может это многим потребуется...
viewtopic.php?f=11&t=2467&p=156716#p156716
Посты зачем хочу почистить дроссель на 4 странице,в середине.
удалить нагар и прочую "каку".Предыстория-была серия коротких пусков без нормального прогрева, в рамках учебной езды.
Угомонись делать что ли не чего? я на девятки тоже решил почистить на 90тык пробега. Открыл а там все чисто оказалось легкий нагар . Грязно было только в отверстии где датчик холостого хода стоит. А что написана 4 странице. У тебя похоже проблема с системой улавливания паров топлива. как вариант клапан продувки адсорбера
PARA87,можно по подробнее про клапан улавливания?где этот клапан стоит?есть на фото?какие у него симптомы?что он делает,не знаком если честно.
Я думаю у тебя проблема с клапаном если бензином пахнет то заливает свечи то нет то заводиться то нет. А может шланг не до конца надет или с абсорбера соскочил. А катушку датчики на сервисе думаю нашли посмотрели рабочии а дальше разбираться не стали. У них она заводилась все норм было. Подумали фик бы с ней
