Изображения: 13
===TAT=== писал(а):
фотки битые
В смысле? Вроде все работает)
Благодарил (а): 104 раз.
day_hunter писал(а):
===TAT=== писал(а):
фотки битые
Может у вас и у тех кто зарегистртрован на том сайте =)
Изображения: 13
gallery/album.php?album_id=70
Все фото на сайте полоседан. Может еще премодерацию не прошли. Тогда все скоро будет)))
Тоже недавно поставил магнитолу, делов на 10 минут. Единственное что заставило попотеть, так это вставить железную рамку )
http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=11286&mode=view
Машина за эти деньги вообще СУПЕР! Всё в ней радует! И вид и форма, как едет, как подрывает )
кто устанавливал Velas V-VW подскажите - на ней болтаются отдельно три провода-зеленый, оранжевый и розовый. Куда их подсоединять? Есть схема, но с англицким языком я на Вы, а переводчик выдает какую-то ерунду типа - розовый-торможение, зеленый-линия контроля света, оранжевый- к автомобильному выключателю изменения.
Собратья, помогите пожалуйста, руки очень чешутся поставить магнитолу самостоятельно, но никак не могу найти антенный переходник INTRO ANT-2 или какой либо подходящий, кроме как, конечно же, у дилера. Если кто нашел такой в Казани, прошу, напишите пожалуйста где...
Благодарил (а): 203 раз.
если речь про обычный переходник на iso разъем - то посмотрите на крупных авторынках, если уж у нас в Перми в наличии есть, значит в Казани тем более, все таки ближе к Москве то...
Пробуй в магазинах радио-деталей найти. Всяко есть. Не обязательно авто магазины. Еще в магазинах типа "Техно" могут быть. Где магнитолы продают и т.п.
Спасибо вам большое за быстрый ответ, пойду наверное на авторынке куплю простой переходник))
Вот купил, всё установил, доволен)) антенный переходник поставил без усилка, работает отлично, купил на авторынке, продавец сказал, что он от Шкоды, но подошел как родной. Если кто-то в Казани будет искать, обращайтесь в личку или по e-mail, подскажу у кого брать....
Благодарил (а): 317 раз.
Осилил ВСЮ(!) ветку . Вопросы почти одни и те же , и всё таки .... ,не понял :при установки RCD-510 нужна ли CAN шина , есть ли она в тренде ,или можно без неё подключить ? А если можно ,то не будет ли она жрать питание у аккумулятора ?
Благодарил (а): 63 раз.
Лучше осилить эту ветку
Подключение к CAN-шине крайне желательно - без неё - мучение.
Во всех Поло CAN-шина есть на разъеме.
У тех, у кого есть заводской RCD-310 или климат-контроль - к ним еже идут 2 проводка
А она уже выведена , или ,как я читал здесь , её надо откуда то из под руля "вытаскивать" ? За ссылку спасибо ,сейчас попробую её осилить respekt
Благодарил (а): 191 раз.
Сегодня столкнулся с приколом, в родную рамку 1 диновую, не влезает 1 диновая магнитола,тупо по бокам упирается на середине,что делатЬ? подпиливать рамку напильником? draka
Изображения: 13
Dims
магнитола не влезает в свою установочную рамку, или установочная рамка магнитолы не влезает в пластиковую рамку авто?
если первое - нужно что-нибудь отогнуть в металлической установочной рамке (лепестки скорее всего какие-то загнулись на ней внутрь и не дают зайти магнитоле)
если второе - то это нормально - плохо она влезает - не спеша, аккуратно, но с силой все-таки она заходит, а в нее уже и магнитола въезжает.
Благодарил (а): 227 раз.
Друзья, объясните пожалуйста, откуда антенный усилитель получает питание посредством такого переходника?
