Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Вопрос к duna_777
А после обмостки показанной на фото стук исчез?
Благодарил (а): 26 раз.
Василич писал(а):
Вопрос к duna_777
Сам бы хотел знать. Исходник фото здесь http://polo.drom.ru/17157/
Khazov писал(а):
Проехал 1500км и заметил пластиковый дребезг в левой задней стойке (даже когда машина стоит, слегка пнув колесо он слышен). Как оказалось, это пластиковый пыльник амортизатора, он там болтается и издает звук! Но, что самое интересное с правой стороны пыльник тоже болтается, но дребезга нет!
Вот один в один ситуация! Пыльник рукой болтаешь - тот же звук, что и при езде.
Я ездил к дилеру и еще в один сервис, для уверенности, ничего стучащего не нашли. Только этот пыльник.
Возникает вопрос: почему только слева барабанит?
Автомобиль радует, своих денег он (пока) стоит. Посмотрим что будет дальше, впереди зима.
Ответ на твой вопрос только Господь Бог знает. :-)
Ну, а если у тебя звук от пыльника.
Лечится так: берёшь резиновый уплотнитель (наш отечественный, толи от классики, толи от 14-15, уже и не помню, на любом авто-рынке есть или в автомагазине ). Нарезаешь длиной по ~1см. и в з-х точках одеваешь их снизу на пыльник, валиком внутрь.
Всё. ;)
Всё. ;)
Да все собираюсь, но руки не дойдут...
Только внимательно почитав темы по поводу этого стука, понимаю, что дело не в пыльнике.
Пробовал мостить как на фото под защиту днища----------НЕ ОНО!!!!
При этом появилась мысля что может стучать что нибудь вроде трубок или еще что то между днищем и защитой. Хотелось бы снять всю защиту и попробовать. Кто что скажет по этому поводу???
Может кому-то поможет, хотя вроде и не по теме, но, кто знает (слышым одно, а по факту другое), см. здесь ___ viewtopic.php?f=16&t=3818&p=148480#p148480
Подскажите как устраняют эту проблему с пыльниками задних амортизаторов по гарантии. respekt
Вся проблема со стуком здесь! viewtopic.php?f=12&t=3276&p=153302#p153302
Как называется эта тема :?: При чём тут подушка двигателя :?: очень прошу: читайте хотябы название темы, если не досуг читать её всю :!:
У меня сзади справа брынчит, ездил к диллеру затянули амортизатор.
Стук появился опять через десять км. Летом стука не наблюдал.
Пробег 5000км. Пересмотрели все, разводят руками.
СТУК ЗАДОЛБАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Благодарил (а): 156 раз.
В морозы проявился стук сзади тоже вроде где-то слева. Потом по ощущениям стал проявляться и посередине багажника. Достал он меня - стал разбираться, потому как собрался с этим уже к ОД. Амортизаторы сухие, отрабатывают нормально. Стал искать руками чтобы могло так сильно и глухо стучать: пыльнички стукают совсем тихо, да и вряд ли сами по себе они стучат. Более сразу ничего не нашел. Стал частями вынимать содержимое багажника: насос, знак, аптечку и дойдя до контейнера с домкратом заметил, что ремешок на нем ослаб, а контейнер пенопластовый вот так долбит по запаске, а еще не затянутый ремешком балонник в своем гнезде крутится и также бьет по контейнеру. Вытащил я контейнер и корыто с огнетушителем. Поехал так сказать без 01 и 03 :grin: И бряки пропали, специально наезжал на выбоины! Жду тепла чтобы решить вопрос с конкретным крепежом контейнера и корыта поскольку затяжка ремешка до ж.... не сильно помогает. А еще думаю что в морозы (-25-30), которые были затяжными, амортизаторы задубели конкретно, вот и проявилось то что раньше молчало( возможно и амортизаторы после суровых морозов уже не те) . Пробуйте, буду рад если помог. Сам переживаю - ведь до конца гарантии время пролетит незаметно!
Благодарил (а): 253 раз.
надо тоже на денек очистить багажник, а то симпотомы такие же наблюдаются и ремешок тоже ослаб.
Благодарил (а): 671 раз.
На ТО-2 видел как на ФПС (не моём) меняли задние пружины.
На мой вопрос о причине замены (по гарантии причём) - ответ: пружины как-то проворачиваются и начинают верхним витком стучать в кузов. Случаи в Казани массовые.
Получил по сути что ожидал
Надо "лечь под танк" - поглядеть что там с ними действительно. Зад по холодной все же гремит - уже ни чего не помогает в плане наведения порядка в багажнике.
