Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]
Благодарил (а): 203 раз.
За две недели обнаружилось несколько косячков:
1. И самый как я считаю крупный- открыл сегодня капот, приподнять фары( т.к и на самом высоком корректоре светят низко) и обалдел...... весь двигатель что называется в дер....е. Это я вчера прокатился около 500 км, тащился и за фурами и за легк, погода-дождь и вся эта грязь летела в щель между капотом и решеткой. теперь и не знаю что там и приделать :? а так ездить что-то не прет, и так 2 часа там все отмывал, аж до задней стенки долетало.. а там и электроника стоит....
2. Когда закрываешь любую дверь выходит воздух из салона и сзади внизу раздается неслабенький удар. Сам не лазил не смотрел еще, но в техцентре у ОД где брал машину когда я приехал туда и показал им эту причину, они обьяснили что это выходит воздух из салона и там стучат резиновые заглушки какие-то, такова конкструкция... Но неприятно до жути, такое ощущение что сзади что-то отваливается..
3.Очень шумный двигатель, и в салоне очень слышно, а на холодную,при открытом капоте слышно как клапана звенят, пока не прогреется более менее....
4. Не знаю может это только у меня, но временами очень сильно уводит машину, в смысле руль отпускаешь и ее кидает на встречку... резина новая, давление и балансировка тоже... заметил.. остановишься потом поедешь и вроде все норм., потом опять после остановки очередной опять уводит, то сильно то не очень... что за фигня????
5. Нет концевика на капоте, и поэтому капот не под охраной, проверьте свои, у ОД сказали не имеют права вносить изменения в конструкцию, и типа его не открыть с улицы никак.... непорядок!!!
будет что еще, так отпишусь...
Почитал, тему с косячками постоянно повторяемся, а ведь многие косячки уже успешно решены, либо силами ОД, либо силами самих владельцев машин. А мы их пишем раз от раза.
Поэтому потихоньку буду добавлять здесь ссылки на косячки обсуждаемые на нашем форуме, соответственно в некоторых темах дано их решение.
Проблемы с ЭУР ,Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР, Сервисная акция_4818 - Описание и решение проблемы с уводом ЭУР.
Рассыпается водительское седенье.... - Описание проблемы и решение проблемы, как силами ОД так и самими владельцами.
Полетел левый рулевой наконечник... - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Хлопок в районе багажника при закрывании дверей - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Замок багажника/концевик - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Зеркало заднего вида сломалось - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии.
Педаль тормоза!, Проблемы с тормозами. - Описание проблемы и решение проблемы если владельцу удается доказать что надо менять, решение с ОД по гарантии. Увы проблема носит массовый характер, поэтому обратите на нее внимание.
Проблемы с рулевым - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии
Запаска она же докатка (все комплектации) - Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
СТУК / дребезг со стороны пассажирской двери и ЗА БАРДАЧКОМ- Описание проблемы и решение проблемы, самими владельцами.
Двери скрипят как кожаный диван - Описание проблемы, пока идет её обсуждение ...
Трещины на заднем фонаре. - Описание проблемы и решение проблемы с ОД, по гарантии. Происходит редко, но встречается, обращайте внимание на левый фонарь.
Какой краской покрашен Полик?, удаление(полировка) царапин на кузове, сколы в ЛКП - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Шумоизоляция, шумо-теплоизоляция крыши, Разборка и шумоизоляция багажник - Описание проблемы и решение проблемы, с помощью наших партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов) и самими владельцами.
Отказал кондиционер - Собираем случаи с описанием проблем работы кондиционера, решаем по гарантии в ОД
Если нет ссылки в списке и Вы знаете, что данная проблема обсуждается на форуме, то просьба помочь и дать ссылку, задавшему вопрос. Ссылка потом будет добавлена в этот список.
Также именно при прочтении этой темы прошу пользоваться кнопкой пожаловаться, справа в тексте поста, если Вы считаете, что сообщение содержит: флуд, повторяется, идет обсуждение.
Просьба повторяющиеся проблемы не писать и не обсуждать их здесь, если есть ссылка и идет обсуждение на форуме, писать только, то что появилось вновь!!!
Пост будет отображаться на всех страницах вверху. Добавлен 1 июня 2011 г
Заметил ещё одну фигню непонятную, в правом воздухозаборнике у пассажира в нутри прлипился ценник от Пистолета , как он туда попал :shock:
7000км, 5 месяцев использования. При включении рециркуляции и печки на хорошо прогретом автомобиле в салоне появляется сильный запах гари.
25000км, 7 месяцев использования. В интенсивном движении и включенном обдуве идет дико-вонючий запах в салон, напоминающий тухлые яйца. :-(
rudinskym, Alzetric, простите, а вы фильтры то салонные пробовали менять? Говорят помогает :-)
По поводу запаха, к 15000 при включении рециркуляции тоже появлялся запах. После прохождения ТО-1 и замены фильтра, запах пропал.
Благодарил (а): 43 раз.
Так вроде при включенной рециркуляции воздух через фильтр не проходит, нет разве?
Воздух всегда через фильтр проходит :)
Косячки в ФПС
z_73fb82b2.jpg [ 148.63 КБ | Просмотров: 4723 ]
Косячки в ФПС
Всем привет!! столкнулся с такой даже не проблемой а глаза мозолящим фактом: как то в солнечный день заметил какие то белёсые следы по виду напоминающие отпечатки пальцев покрытые пылью в самой приборной панели. Плюс во внутрь попадает крупная пыль. Приехал к дилеру и задал вопрос, по истечению некоторого времени пришёл ответ что случай гарантийный и будем менять панель. Ждал 2 недели (сказали что из германии везут), пришла! но радость была не долгой: мало того что при её установке и подключении возникло несколько программных глюков( моргал пробег и не переключался на суточный( с горем по полам устранили часов за 10!!!! так после этого обнулился межсервисный интервал , появились нули вместо 367 и 15000) самое главное то что в новой панели вся нижняя часть белёсая( как будто пыльной тряпкой протёрли) и чёткий отпечаток пальца как при докстелоскопии!! на что мне говорят вы чего хотели а панель собирают в каком то чуркестане а не в германии!! я подал повторную заявку на замену. а потом посмотрел что в новом поло седане есть эти же следы.
Прошу посмотреть на подобную проблему всех, это скорее всего массовый брак производства
ездить не мешает но глаза как говорил мазолит
это не жигули, в которых кстати говоря такого я не видел
Косячки в ФПС
z_22a02a73.jpg [ 183.52 КБ | Просмотров: 4723 ]
Косячки в ФПС
z_28b6beb0.jpg [ 121.6 КБ | Просмотров: 4723 ]
Косячки в ФПС
z_053c506f.jpg [ 184.19 КБ | Просмотров: 4723 ]
А вот как и на этих фото), только я заметил что вроде как комбинация сама установлена как то криво что ли, немного косит, плюс к этому рулевая колонка одна сторона выше-ниже- очередной косяк сборки!?..
Вал, она установленна прямо, но зазоры по краям колодца разные, мне сказали что панель ставиться в спец. пазы и её никак не установить по другому.
по поводу рулевой колонки есть такая штука, плюсом руль немного повёрнут влево, 2 раза делали мне сход-развал, стало немного лучше , но видно руки кривые у них
Благодарил (а): 1673 раз.
И градация спидометра до сорока идёт шагом 5 км, а далее 10 км.
Благодарил (а): 89 раз.
Ничего подобного у меня на приборке нет.
У себя обнаружил в багажнике, где петли крепятся к вверху), и петли немного какой то серый цвет!?.. Не пойму, то ли не докрасили, или еще что!).. Косяк завода!?
А правда что у Поло в комплектации Тредлайн нет уполотнителей передних дверей!?)) У себя заметил что отсутствуют..
Быть такого не может!А как же машину забирали?Фото можно,где проём без уплотнителей.
