Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Тогда самое простое-припаять
Благодарил (а): 63 раз.
Вовсе нет. Само простое - вставить контакты в разъем.
В автомобилях провода никогда не паяют
Благодарил (а): 681 раз.
gamodril писал(а):
Я собрался ставить rcd300 в polo sedan.. При установке новой 310-й в более старый пассат - разряжается аккумулятор. Небудет ли нечто подобного при установке более старой 300-й на новый поло седан???
Хотелось бы присоединиться к данному вопросу.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 104 раз.
ТАК Какие проблемы ??? Присоединяйтесь на здоровье !!!
Я имел ввиду, то что, если я поставлю RCD 300 на Поло, не будет ли глючить, как у многих бывает при самостоятельной установке RCD 310?
Нужно ли мне подключаться через КАН или достаточно воткнуть все переходники и штекера по своим местам, и все будет ТОП-ТОП!?!?!?
Как вообще себя поведет магнитола 2007 года на машине 2012 года?
Ставить буду по-любому, так как завтра обещали выслать из Москвы. Но хотелось бы просто узнать, мож кто себе ставил такую.
Так как конкретного ответа на форуме не нашел, немного есть инфы на клубах Пассата, Тигуана, Гольфа и Джеты, поэтому есть кое-какие различия, везде отзывы разные.
Вот как то так... driver
Хорошая машина!
Вставить,согласен,проще.Вот только к разъёму не смог подлезть.Вернее вытянуть из-под рулевой,чтоб разобрать и вставить пины.
для TREND цена-качество 5 баллов.
Такие переходники для подключения.
Комментарий к файлу: Разъём ISO-Qudrolock ,по -моему!
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
DSC00722.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 9208 ]
Комментарий к файлу: Антенный переходник
DSC00721.JPG [ 1.32 МБ | Просмотров: 9208 ]
Где купить такое переходники?
Хорошая машина!
Антенный переходник нашел и заказывал только здесь http://viewitem.eim.ebay.ru/FAKRA-Anten ... 48932/item А переходник по питанию продает человек на этом форуме в барахолке, если сможете там, конечно, что-либо найти.
Антенный не нужен, уже нашел. А вот
я его нашел и писал в личку, у него на данный момент нет. Может через неделю и появятся из его слов.
Так что трудновато.
Хотя обзвонил в Москве во многих конторах есть, но так не охото из-за провода заниматься пересылкой.
Но думаю придется.
Хорошая машина!
Купил на сайте гольф клуб RCD310, помогите, пожалуйста, разобраться с подключением, а именно, как протянуть КАН шину понял, колонки тоже ерунда, а вот с колодкой питания не разберусь, в родной половской черной колодке 4 провода (черно-коричневый толстый, желто-красный толстый, черно-коричневый тонкий, черно-синий тонкий) на RCD магнитоле +UB, земля, Code, что с чем соединять.
Всем доброго дня . Собираюсь заказывать поло седан в компл. Comfortline с аудиоподготовкой. Насколько понял почитав данную тему мне необходимо купить
это http://caraudio-service.ru/index.php?productID=13694 и это http://caraudio-service.ru/index.php?productID=13930. Далее устанавливаем и на прошивку к дилеру.
Правильно ли я понял и будут ли отображаться штатные парктроники (хочу заказать с завода) на экране?
Благодарил (а): 116 раз.
На той магнитоле что Вы прислали штатные парктроники отображаться будут, НО,
Вы не сможете заказать на заводе парктроники штатные только с аудиоподготовкой. Они идут в комплекте со штатной магнитолой.И На заводе Вы сможете заказать только задние парктроники, передние нужно будет доустанавливать.
И передние и задние практроники штатные вы сможете доставить сами,
grafik
Почему же тогда в конфигураторе в комплектации comfortline можно заказать парктроники отдельно
Без аудиопакета
