Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]
Благодарил (а): 501 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
Поэтому вопрос - при низкой температуре я слишком много хочу от обогрева или там он работает как то по другому что очень долго стекло оттаивает?
Это его нормальная работа. Писал уже выше, на Фокусе у меня точно так же. Где-то читал на Фокус-клубе, что он рассчитан на постепенный нагрев стекла до +4 градусов. Так что уже после -15 надо обдувом помогать для быстрой очистки.
Благодарил (а): 781 раз.
если в мороз гена действительно не вывозит столько потребителей на холостом ходу, то как можно изменить стратегию прогрева машины чтобы все-таки минут через 5-7 после запуска был достаточный обзор и относительно теплое сиденье чтобы можно было ехать ...
Не знаю вывозит гена или нет, но на всякий случай обогрев заднего включаю только когда начинаю движение, а прогрев осуществляю при выключенных габаритах и магнитоле, вентилятор печки на 1 скорости, поток на стекло. Включены только обогрев лба и подогрев водительского сиденья.
Всем доволен
Благодарил (а): 203 раз.
спасибо за совет, возьму на вооружение
а стеклу не вредно что поток от печки только на него? я слышал что стекло может треснуть ... или раз стекло с подогревом все учтено?
я конечно допускаю такой вариант, но почему же такая значительная разница (при -10 и -20) и почему при -20 первая проплешина на ледяном стекле - снизу по центру, что наводит на мысли что она появляется от обдува...
Последний раз редактировалось Fan_FERRARI 14 фев 2012, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1673 раз.
Не забывайте что, после включения обогрева, с другой стороны салона продолжает быть к примеру -20 градусов. Да и стекло тоже холодное, пока прогреет...
Не вредно, т.к. воздух на него идет вначале холодный и постепенно начинает теплеть вместе со стеклом. Да и электрообогрев тоже вносит свою лепту в равномерный прогрев. Стеклу вредно, когда поток воздуха вначале не был направлен на него, а потом вдруг неожиданно вы по холодному стеклу шарахнули уже тёплым воздухом. Вот тогда и возникает расширение от быстрого нагрева внутреннего слоя стекла относительно внешнего слоя, который этого может не выдержать и дать трещину.
Всем доволен
Благодарил (а): 24 раз.
Вчера обнаружил, что перестал работать электрообогреватель лобового стекла. До этого работал нормально, включал за все время раза 2-3. Лампочка загорается, реле щелкает, но стекло не греется.
Что может быть? Предохранитель или контакт где отошел? Может у кого то возникала такая ситуация?
Изображения: 13
Я что-то не совсем понимаю, как в -20 и ниже могут потеть стекла внутри :?: Влажность же нулевая практически. И на прежних авто и на поло у меня стекло потеет только при высокой влажности воздуха, т.е. не ниже -5-7 градусов, да еще если снег, дождь холодный. А при такой погоде уже и обогрев решает свою задачу, и печка даже на 12 часов обдувает хорошо.
Искать, смотреть надо, а так как скажешь. bt
Всем привет всю тему не читал но хочу поделится .Обогрев вобового у меня на первой машине и вот он собственный опыт.Наледь на уличной стороне размораживает до -15с потом ждать долго.Главный плюс когда надо ехать в непрогретом авто включил обогревы стекла и сидения стекло остаётся прозрачным только маленькие треугольники по краям.Осенью и весной не надо царапать стекло .Когда едешь по трассе запотевает лобовое или боковые а так и ноги в тепле и дорогу видно(у кого климат то это не для Вас ,там отовсюду дует).P.S.Конечно в среденей полосе и на северном кавказе он не нужен а у нас на южном урале в самый раз .
доброго времени суток! возможно поможет кому то:
ранее никогда подогрева не было. брал машинку с этой опцией т.к. была в наличии(почти сразу после заказа -решил воспользоваться моментом не ждать)
сам обогрев -штука хорошая: в 20-27 гр. если вместе с обдувом на двоечке -за 6-8 минут снизу отмерзает а через10 все стекло мокрое и пар идет- можно дворниками помыть.(это после ночи на улице)
НО! днем- всё супер! ниточек не видно. А вечером ....от встречных фар -зубчатый нимб, бликует. особенно если хоть немного пыли на стекле(снаружи или внутри-не важно) для сравнения проехался на машине тестя(не фольц) без обогрева-тоже вечером бликует пятнами от встречных , но меньше! и,главное,- пятна как бы выразиться..э.. привычные что ли .. ровные. А здесь -зазубринками! рефлекторно обращаешь на это больше внимания и отвлекаешься немного.
чисто теоретически это даже полезно для глаз-разминка:дальний предмет сквозь стекло(встречка) --ближний предмет(само стекло с зигзагами).но это меня отвлекает , раздражает немного.
катаюсь 2месяца -в принципе немного привык, уже меньше обращаю внимания. Может совсем привыкну??
хотелось бы узнать- сталкивался кто нибудь с этой проблемой?? с самое главное: КАК БОРОТЬСЯ? не охота стекло менять но глаза тоже жалко.. :?
А появление нагрузки на двигателе при включении обогрева чувствуется или нет? Это хорошо заметно на холостых оборотах.
Всем доволен
Я вижу встречные фары в виде крестиков.
что бы придумать? может очки какие нибудь есть
При ремонте снимали лобовое стекло. После ремонта восстановить обогрев не удалось, т.к. провода в виде шлейфа. Скорее всего отошёл контакт (Также и у меня лампочка загорается, реле щелкает, но стекло не греется).
Изображения: 13
Старайтесь смотреть вдаль "мысленно минуя стекло". Если фокус держать метров на 50 вдаль - это явление почти не заметно (по крайней мере, если у Вас зрение без отклонений).
Свет встречных фар рассеивается, проходя через препятствие в виде нитей подогрева. От этого никуда не деться. Так и получатся "нимб" от этих самых встречных огней. Но я бы не сказал, что это явление что-либо искажает или ухудшает видимость, даже немного полезный побочный эффект - рассеянный свет не так слепит)))
не надо придумывать, привыкнут глаза вскоре и перестанут обращать внимание. и на зрение уж точно плохо не повллияет.)))
