Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]
Как сбросить надпись на приборке после то2 ??? Буду делать сам, а то сказали обойдеться в 12-14 тыс. Все запчасти купил, осталось узнать как сбросить сервис ???
Авто супер и все устраивает.
Благодарил (а): 45 раз.
В инструкции по эксплуатации нашего авто есть подробное описание, прочтите внимательно, операция не сложная! Я, правда, не помню на какой станице, так как машину 1 апреля забирал, соответственно примерно в то же время читал, но думаю где-то в разделе бортовой компьютер или информационный дисплей, или как-то так:)
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
Благодарил (а): 786 раз.
Руководство по эксплуатации, с. 18
Как  сбросить надпись на приборке после ТО на VW Polo седан
с.18.jpg [ 427.49 КБ | Просмотров: 106346 ]
пробег 30000 тыс. горит гаечный ключ, как его погасить?
Благодарил (а): 671 раз.
В инструкции по эксплуатации посмотрите..
Получил по сути что ожидал
При выключенном зажигании левой рукой нажимаете и удерживаете клавишу 0.0/SET, далее правой рукой включаете зажигание и отпускаете клавишу 0.0/SET, после чего нажимаете и в течении 20 секунд удерживаете слева расположенную клавишу перевода часов.
Обнуление индикатора ТО.jpg [ 427.49 КБ | Просмотров: 105148 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 02 ноя 2012, 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Ещё раз убеждаюсь в необходимости регулярного повторного прочтения Руководства по эксплуатации.
Обнуление индикатора технического обслуживания - стр. 17, который загорается в момент включения зажигания при наступлении срока технического обслуживания - 15 000, 30 000, 45 000 км. и т.д. (раздаётся звуковой сигнал и на дисплее на несколько секунд появляется пиктограмма в виде гаечного ключа).
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 28 фев 2012, 16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрового всем времени суток. Ребят подскажите Новичку. У машины пробег 11500. За 4000 км до ТО1 при зажигание загорались гаечный ключ и пробег до ТО, сегодня утром загорелись гаечный ключ и Надпись INSP. Подскажите что означает эта надпись? В мануале что-то про надпись ничего не нашел.
Никита
рано загорелось, должно на 15 000 км.
Надо съездить к ОД пусть разбираются и/или сбрасывают либо сам
viewtopic.php?p=114318#p114318
viewtopic.php?f=6&t=3677
спасибо.
А надпись то что означает? уже пора ТО делать?!
Никита
Значение надписи InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания. Необходимо произвести плановое ТО. (при включении зажигания в поле показаний одометра цифрового дисплея спидометра на несколько секунд выводится значение величины оставшегося пробега (в километрах), либо времени (в днях) до момента выполнения процедур очередного техобслуживания. )
Никита писал(а):
...... уже пора ТО делать?!
На Ваше усмотрение.Это просто как напоминание. Можете ещё кататься до 15000 км +1000 км - допустимый перепробег. А можно и сделать ТО, хоть сейчас.
У меня впервые сработал индикатор ТО - сразу после 13000 км
Благодарил (а): 575 раз.
gelozevs777
Делал ТО где-то 13500 ничего не загоралось и не писалось интересненько непонятненько......
markof
Видимо у всех по разному срабатывает :? Вон у Никиты на 11000 км сработал,у меня на 13000 км......
Может кто ещё подтянется и вспомнит у кого когда появилась пиктограмма "гаечный ключ" ?
ППП левой рукой делали ;), или год прошел bt
По поводу +1000 допустимый перепробег - откуда это? Никаких перепробегов не допускается ни по киломертажу, ни по времени - гарантия тю-тю
Я первое ТО делал пробег 15 600км никаких вопросов!
