Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Подскажите каталожный номер этого подрулевого переключателя без кнопок БК и без кнопок круиза.
Благодарил (а): 116 раз.
Смотрите
Руль от polo GTI
подрулевой.jpg [ 366.88 КБ | Просмотров: 24383 ]
113_ 113_ Спасибо за описание установки. Так подробно все описано и главное все понятно. ! prof07 prof07
Poloводы можете выложить фотоотчет о подключении мультируля?
а разве первый пост мало полезен? там все по одной схеме.... к сожалению фотографировать скобы находящиеся за рулем весьма и весьма неудобно, но их видно невооружнным взглядом. а под падушкой безопасности настолько все интуитивно, что даже человек который первый раз увидит, то не перепутает пины.
grafik писал(а):
Из подрулевых должен гдето провод идти...
у меня новые ж лежат, посмотрю чо там как
Решили конфликт кнопок?
двигатель непланируеш ставить от GTI 113_ .
Читаем мою тему)Внимательно.Все решено
Ну чтож руль уже стоит, осталась электрическая часть. Пины от подрулевого я уже нашел. В гетвей тоже подключусь. А вот с предохранителем проблема. Там ни контактов ни предохранителя нет. Это что еще в блоке предохранителей химичить надо?
Руль от polo GTI
13042012594.jpg [ 746.82 КБ | Просмотров: 23543 ]
Запитай + от магнитолы.
У меня тоже такая идея была, но хочется сделать ве по заводу. Может от другого предохранителя взять?
А смысл заморачиваться, как по заводу... Аккуратно протянуть провод до магнитолы, и все. От предохранителя очень тяжело и не удобно будет запитаться. Не стоит это мучение того результата, который получим. У меня + запитан от разъема магнитолы, все замечательно работает.
немного не въехал. акчему электрическая часть при подключении руля,либо я не проснулся, либо чего-то не понял. :? :? :? :? :?
С 9 контакта подрулевого разъема тянется провод на 4 предохранитель. Таким образом подаем питание на блок управления многофункционального рулевого колеса.
ааааа.... семен семеныч (с) :-) этот момент я пропустил, т.к. у меня то уже он был с завода подключен. тады все понятно. bt
