Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?)
втулки втулками, сейчас их можно наменять, и полиуритан поставить и что-то пожоще,
но про ам стабилизатор никто не пишет, сильно жёсткими втулками можно и стабилизатор измучить, потом придётся менять и то и другое , а это уже не 170 и не 85 рублей как пишут выше.
P.S.
сталкнулся с таким на ваз 2112,
читаю тему и думаю как хорошо что у меня пока тихо
Смех смехом а дело в копеечных втулках стабилизатора))).Поменяли по гарантии респект од!!!
Zevs писал(а):
втулки втулками, сейчас их можно наменять, и полиуритан поставить и что-то пожоще,но про ам стабилизатор никто не пишет, сильно жёсткими втулками можно и стабилизатор измучить, потом придётся менять и то и другое , а это уже не 170 и не 85 рублей как пишут выше.
Мне например по гарантии менять втулки не стали,152+152 втулки и 970 работа,ставить такие-же не вижу смысла,т. к. они по-просту не выдерживают холодов и,как многие уже писали,даже на первой тыще пробега скрежетают или скрипят.То что это не у всех,думаю зависит от поставщиков,задавал вопрос Алексею VW-чьи резинки,даже он затруднился ответить.Поэтому надо что-то менять,интересно нас вообще кто-то читает из руководства VW?
Благодарил (а): 671 раз.
Zevs,
У меня они хрустят при проезде например лежачего полицейского , т.е. когда просто проворачиваются без перекосов, а не при наезде одним колесом - вот что задолбало-то!!!
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
Zevs,
Вот,наконец-то,хоть один это подметил,я уже давно это наблюдаю!
Копеечные втулки меняют за 970руб.(работа)+диагностика,если ничего не найдут.
Благодарил (а): 575 раз.
udaff писал(а):
prostoy писал(а):
Zevs,
Стараюсь всегда проезжать мента одним колесом поэтому не замечал скрипа но разок зазевался и о :shock: скрип .Читая посты ответа для себя не нашел либо ездить так либо силикон в помощь .
Благодарил (а): 58 раз.
не судите строго, скажу в качестве совета. можно проверить подушку двигателя у дилера. у меня был скрип часто при проезде как раз лежачих полицейских. подушку заменили по гарантии.
проверьте, рекомендую
форест,
на подушку давно подозрения , т.к. на 1500 оборотов при разгоне и торможении гул в кузов.
У Вас так же было??
Думал на много меньше ,вывод напрашиваеться сам ,ТО нужно проходить)))
prostoy писал(а):
форест,
У Вас так же было??
нет, такого не было. просто при проезде на неровностях был посторонний шум с левой стороны. я вообще грешил на замки дверей )
если дилер рядом, запишитесь, проверьте на всякий случай
Если ничего не находят,берут деньги за диагностику,так что на всякий случай ездить не стоит,только с проблемой! 8-)
нет, денег точно не возьмут! вы же с проблемой обратитесь?
Обращаюсь с проблемой,если не находят причину проблемы,говорят,что это особенность ФПС,если методом диагностики нашли причину-диагностика бесплатно,если не обнаружили неисправностей,за диагностику берут деньги,это не мои слова,а слова,сказанные мне инженером по гарантии.
