Кто что скажет что лучше взять какую нибудь 2 дин ил велас Ф-фвг склоняюсь больше к 2 дин так как они у нас в свободной продаже а по виду конечно велас больше нравится но у нас их не продают а по деньгам я посчитал выходит практически одинаково подскажите кто что думает?
Благодарил (а): 192 раз.
Я вот установил себе Velas-vw и не жалею,осталось только подключить камеру и TV,а пока просто смотрю кино и клипы.
А у тебя то который дороже ну тот что с навигацией или без навигации тот что дешевле? И где брал можешь адресок подсказать?
у меня без навигации,брал в интернет магазине своего города.а так посмотри на сайте магазина ситилинк,там дешевле чем я брал.
Коллеги,
у кого стоит TID-7501 (он же TimlessLong RedPower 8904), как у него заставить подсвечиваться кнопки при включении габаритов.
При включении АСС (повороте ключа) - зажигается красным подсветка кнопки SRC и вход CD-привода.
При включении балалайки они-же и горят. При включении габаритов - немного пригасает яркость подсветки экрана (есть такая настройка в закладке "Опред." меню настроек), но подсветка кнопок не загорается :( Есть также в настройках пункт "посветка" - он кажется всегда стоит "Вкл" и закрыт для доступа.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
NightCrawler писал(а):
Коллеги,
хоть я только собираюсь себе то же такую брать но где то читал что там есть провод его надо подключать к фишке одного из контактов разъема автомобиля. Н этот контакт подается плюс при включении габаритов.
Изображения: 13
NightCrawler
на ИСО разъеме это как правило оранжевый провод. и как правило он изначально не подключен к фишке ИСО - т.к. не всем нужна подсветка при включении габаритов (а точнее - большинству не нужна). у меня на пионере так - там этот провод разъединяется посередине с помощью клеммы "мама-папа".
мне кажется этот провод, реагирующий на включение габаритов, подключен. Мастера скаазали, что об этом говорит описанное мною явление
мне кажется, нехватает имеено какой-то программной настройки, но я все, что мог, в настройках перерыл. Говорят есть опция, переключающая цвет подсветки, - я ее тоже не нашел.
Ну да я на драйве то же читал что подсветка переключатся с красной на зеленую. может что с самим аппаратом.
Коллеги,
сам отвечаю на свой вопрос, вдруг кому-нибудь пригодится :-) Стрелочкой отметил кнопку в главном меню, которая отвечает за выбор подсветки.
Встал другой вопрос - у всех ли (владельцев подобной аццкой балалайки) подсветка кнопок включается вместе с габаритами, даже если сама балалайка выключена?
Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем
1.jpg [ 83.77 КБ | Просмотров: 5298 ]
zms2003 писал(а):
Прикупил тут на aliexpress.com по дешевке 2дин магнитолу для полоседана... Думал как обычно - ISO разъем и вуаля..., но как оказалось, китаец прислал мене магнитолу с ваговским разъемом и CAN модулем, с которого, как я понял берется информация о подсветке, ручнике, включении заднего хода... Вопрос в следующем. Никто не ставил такого рада магнитолу? можно ли CAN шину взять с приборной панели или она подведена к разъему?
Или проще пообрывать провода и по аналогу подключить?
Единственно, напрягает, что пока не разобрался как вырубить подсветку кнопок (когда просто к блоку питания подключаю - кнопки светятся)...
CAN модуль не подведен к магнитоле нужен отдельный провод, подключать его не обязательно(если нет кнопок на руле) надо купить евро ИСО переходник на магнитолу стот 200 р. нужные функции подсветка, итд уже подведены к разьему...
Благодарил (а): 317 раз.
А где его можно прикупить ?
У официалов поинтересуйся может есть. Кстати я узнавал у них про рамку под 2 дин магнитолу сказали есть 1000 рублей стоит я считаю что не дорог. Может и переходники есть, мне тоже надо будет такой искать.
Вот кто-то искал чтоб под штатку и со съемной панелью
http://ebaytoday.ru/catalog/190616672636-item.html
Там несъемная панель.
