Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 116 раз.
alex79 писал(а):
Без аудиопакета
Eсли это возможно то я не прав значит. Хотя очень удивлен что такое возможно.
Но тогда непонятно какой у вас будет стоять блок парктроника: их три вида, без визуализации, с визуализацией тока задних и с визуализацией перед и зад.
Скорее всего будет без визуализации. Список возрастает ГУ (15000р), адаптер (1000р), блок с визуализацией задних парктроников (?????р)
Дилеру думаю бесполезно звонить по поводу типа блока парктроников в данной комплектации
Мой совет. Парктроники не заказывать а установить потом перед и зад самому как я делал.
grafik
А можно поподробнее. Перечень всех необходимых деталей исходя из того что имеется только аудиоподготовка (RCD510+адаптер+????)
Заранее спасибо.
Если я вам дам перечень вы прозреете и откажетесь) цена зашкалит за 1500 евро.
Погуглите) есть много мест где это делают. Мне все с работой обошлось в 20 тр.
grafik
Посмотрел если не прав поправте
RCD510 + адаптер http://caraudio-service.ru/index.php?productID=13930 + парктроники http://caraudio-service.ru/index.php?productID=13839 + установка и прошивка
Установка походу в нашем городе возможна только у ОД хотя наверно можно все установить в конторе со сертификатом а у дилера только прошить.
Благодарил (а): 63 раз.
Можно конечно, но в 2-3 раза дороже, чем как опция.
Не говоря уже о прокладке проводов
zwe
Весь вопрос в том будут ли показываться штатные парктроники на RCD510, а так конечно проще заказать с завода а передние не особо и нужны
alex79 писал(а):
zwe
Показываться на РСД510 будут, если блок парктроников будет поддерживать эту функцию.
А как узнать какой там блок
Смотрим на него, списываем с него номер и узнаем))
grafik
Я машину еще не заказал. Составил для себя список чего хотелось бы иметь в авто, пока буду ждать ФПС все прикуплю. Поэтому стоит дилемма заказывать парктроник с завода или нет.
Заслать шпиона на завод для определения типа блока возможности нет все на заданиях.
Как вариант поговорить с сервисом, может они проконсультируют у дилера..либо потом просто поменять блок парктроника. Это займет 2-3 минуты.
alex79 писал(а):
zwe
У меня именно так всё и есть - заводские парктроники (они отдают команды просто в CAN-шину)
и RCD-510, который поставил сам.
Работает почти нормально
