Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
мне в том году поменяли один (. сейчас бы и второй поменять , если есть рекомендации, ведь до окончания гарантии 6-7 месяцев осталось. как-то бы провернуть в гарантийный период
Благодарил (а): 156 раз.
kulibin писал(а):
Всем привет. Вчера менял резину и обнаружил не большой люфт правого наконечника :evil: .Сегодня записался на диагностику на 5 мая,к ОД КЕРГ Челябинск,заодно попрошу чтобы перепрошили ЭУР :twisted:
Просветите как определяли люфт - будем все сейчас дергать.
viewtopic.php?f=12&t=1852&start=25#p92249
lomond человек не качением руля, а при замене резины заметил разбитый рулевой вот я и спрашиваю - он наконечник сам шатал или как.
Я определил что наконечник полетел не сразу!
Вначале при скорости 100 и более км/ч появлялось ощущение что машину чуть чуть кидает по дороге, думал что дорога неровная. Потом при повороте на право (по неровной дороге) возник писк. Приехал к знакомому (раньше работал механиком в салоне VW), он сразу определил в чем дело и наглядно продемонстрировал (берешься за колесо по горизонтали и качаешь, сразу уведите небольшой люфт колеса). Когда поехал к дилеру для замены при 100 и более км/ч начала возникать вибрация. После замены наконечников все выше перечисленные ощущения исчезли.
half, вы чуть повыше по странице №2 мою ссылку читали? Цитирую:
lomond писал(а):
Люфты в рулевой проверяю всегда качая колесо влево-право взявшись за покрышку и смотря на руль, чтобы не шевелился. С "рабочего места" не понять, да и от "прокладки" зависит.
Не важно где работал человек, главное что автомеханик и есть практические знания и навыки, от марки способ деффектовки почти не зависит. Так определяется общий люфт. Для уточнения люфта в шарнире р/тяги надо положить пальцы ладони одной руки (указательный и большой) соответственно на корпус шарнира и на шаровой палец лучше с ямы, когда передается нагрузка передка машины на колесо. Помощник качает руль часто на угол 10-15 гр. По взаимному перемещению деталей друг относительно друга определяем негодный узел. Многие наконечники имеют в составе пружину, поджимающую шаровой палец к вкладышу, вот по-этому я рекомендую деффектовать под нагрузкой веса авто, иначе можно ошибиться, кроме явно разболтанных сопряжений, когда уже давно "поздно пить Баржоми".
Благодарил (а): 89 раз.
После замены наконечников все ок? или они так не надежны?
Проехал 31000 км, убит правый,12.03 должны поменять оба. Обратился на ТО сказал стук с правой стороны.
Barbulis писал(а):
убит правый
Дилерский "убойный отдел" что сказал о причинах выхода из строя наконечника? В последнее время были описания на форуме неисправностей каких-то внутренних наконечников (шарниров), что ближе к рейке. В каком они состоянии?
lomond писал(а):
Barbulis писал(а):
убит правый
Завтра только в 8 утра будут менять. Позже напишу.
Благодарил (а): 671 раз.
Сегодня поменяли наконечники. Несмотря на то, что полетел только правый, поменяли оба + развал.
Замена по гарантии и бесплатно конечно.
Родный на вид просто супер! Взял в руки - стучок.
Родные - Лемфёрдер (сову и грязную различу), а вот новые TRW.
После замены просто очень приятные ощущения og_luzhok tachka2
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 447 раз.
+1, тоже на днях скатался к дилеру - замена обоих наконечников, при пробеге всего 15500 км, как-то не радостно :-( , сказали, что поставили новую модель, будем надеяться, что они прослужат дольше, а то гарантия то кончается...
Левый под замену по гарантии. Ещё сказали поменяют замок багажника по какойто акции.
Обратился к дилеру для замены правого рулевого наконечника. Заменили оба по гарантии. tachka2
Пробег 11200, загремел правый. 14 июня поеду к ОД. Сказали бывает. Думаю, надо по отзывной менять оба, судя по сообщениям.
