Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
zwe
А что значит почти нормально? Что то работает не так как нужно?
Благодарил (а): 63 раз.
Скажем так: я сравниваю с "Октавией", где тоже заводской парктроник и RCD-510.
На Поло парктроник включается слишком быстро, например если просто медленно переключаешь селектор. Но беда даже не в этом, а в том, что он слишком долго выключается- где-то спустя 5 сек после выключения задней передачи. Если было препятствие, то парктроник продолжает пищать и в любом случае приглушается музыка.
Конечно это не особенность головы или установки, а именно парктроника Поло
alex79 писал(а):
Еще такой вопрос в интернете полно предолжений по продаже RCD 510 не знаю у кого заказывать. Дайте плиз ссылку на проверенную фирму.
Можно и в фирму, но наверное дешевле найти на клубных форумах тех, кто продает снятые с гольфа, тигуана, пассата.
Есть два вариации - с видеовходом и без него. Видеовход там только под родную камеру, для всего остального (видеорегистратор, посторонняя камера заднего вида,DVD-плеер и пр.) не годится.
Обычный RCD-510 можно найти не дороже 10 круб.
Благодарил (а): 25 раз.
Народ подскажите теряется ли гарантия на электрику машины если я сам поставлю купленную бу RCD 30 ?????
А как Вы думаете?
zwe писал(а):
А как Вы думаете?
Магнитола RCD 30 является штатным оборудованием и ставится вообще без каких либо танцев с бубнами (как симка в телефон), ОД даже вопрос не зададут по ней. А по существу Вы можете делать, что хотите сами. ОД будет обязан доказать, что именно Ваше вмешательство привело к неисправности.
ОД будет обязан доказать, что именно Ваше вмешательство.
про это я знаю, но вопрос в том надо ли будет с ними спорить по этому поводу или проще купить квитанцию где нить в сертифицированном центре, ибо я на форуме видел много сообщений что народ ставит штатные магнитолы через сервисцентры
Народ много что делает... Дилеру глубоко плевать что у Вас установленно в машине как только Вы выехали из их центра. Сужу по тем с дилерам с которыми сталкивался лично.
Мужики выручайте, при прокладке КАН шины от RCD 310, снял разъемы (белый и черный) с блока ВСМ, пока возился с подключением пинов, которые так и не смог воткнуть, будет попытка №2, забыл куда вставляется черная, а куда белая колодки, кому не трудно, можете посмотреть расположение у себя, посмотрел по Elsa там только обозначения A и B :-(
А-черный, В-белый разъем.
Спасибо за ответ, дело в том, что я вставил колодки как ты говоришь В-белый разъем со стороны водительской двери, а А-черный со стороны пассажира, но теперь у меня не работает подсветка панели приборов, дворники, поворотники, салонное освещение, сигнал, стопы, аварийка, кнопка открывания багажника, обогрев заднего стекла, центральный замок, короче все за что отвечает блок управления бортовой сети -J519, вот такой попадос :shock: , машину оставил в гараже, клемы с аккумулятора снял на всякий случай, ребят можете подсунуть фотик под рулевую колонку и сфотографировать или глянуть.
Точно ничего не перепутал? Белый разъем с черным фиксатором у стойки вод., должен быть. Черный разъем с белым фиксатором со стороны пассажира.
andrupik,здесь уже кто-то жаловался на ошибки.Ты попробуй ещё раз вынуть и поставить.А защёлки до конца опустил?Я сам недавно мучился с подключением.Написали правильно:белый ближе к двери.
для TREND цена-качество 5 баллов.
Спасибо за совет, ты был прав не до конца защелкнул разъемы, все заработало :grin: , а подскажи пожалуйста, каким ты образом подключал пины, я так и не смог их воткнуть, наполовину входят начинаю дальше надавливать, а они гнутся, один пин уже сломал.
Благодарил (а): 317 раз.
подскажите ,так какой же нужен антенный переходник ?Хочу поставить RCD-510 .
Комментарий к файлу: Этот !?
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
DSC00721.JPG [ 1.32 МБ | Просмотров: 6805 ]
Комментарий к файлу: этот !?
Антенный переходник.jpg [ 4.5 КБ | Просмотров: 6805 ]
Комментарий к файлу: или этот
!B8KPtog!Wk~$(KGrHqJ,!jIEzN5)7d5dBM2RV9pOqQ~~_12.JPG [ 11.77 КБ | Просмотров: 6805 ]
Последний раз редактировалось сергей1509 07 мар 2012, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
