Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
Благодарил (а): 1673 раз.
А фото этих ПТФ будут? Ну и для полного отчёта фото ламп. bt
1N0 270 596-051 фара противотуманная лев.\ VW Caddy/Touran all 03>
1N0 270 596-061 фара противотуманная прав.\ VW Caddy/Touran all 03>
441-2039L-E фара противотуманная л.\VW Caddy/Touran/VW Golf V Plus 05>/Tiguan 07>
441-2039R-E фара противотум.п.\VW Caddy/Touran/Golf Plus 05>/Tiguan 07>
Эти туманки также идут на нашу машину, они в Москве, если понадибится привезем в Новосибирск.
Лампочки сфотал, залил, см. первый пост.
А чего они такие дорогие? Н4 вроде дешевле...
:? Написал как есть, говорят на горской можно по 100руб/шт взять...
На счет наших одно могу сказать - настоящие!!!
Так у нас вроде всё в магазинах настоящее.
Вчера, после еженедельной тренировки по волейболу, с автомобиля(highline) ув.evgen_nsk был снят и поставлен на мой автомобиль (trendline) переключатель света фар и противотуманок.
Протестированны все режимы: габариты, ближний свет, задняя противотуманка, - всё работает, заказал выключатель в ИМ (неоригинал).
Процесс снятия выключателя был зафиксирован на видео, позже будет выложен в первый пост.
Благодарил (а): 673 раз.
Если кому интересно фото ПТФ DEPO 441-2025R-QE, лампы Н 11 :arrow:
на первом фото солнце светит на ПТФ :grin:
Фото0126.jpg [ 353.94 КБ | Просмотров: 27440 ]
Фото0128.jpg [ 327.49 КБ | Просмотров: 27440 ]
Gazdisel
На какой максимальный срок по времени включал?
И не поплыло ли от температуры форма?
Почему нет фото с включенной ПТФ?
ABH писал(а):
Gazdisel
ПТФ не подключено пока, буду заказывать Выключатель света https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=189 вчера с ув.alexnj и ув evgen_nsk проверяли
А форма у линзы такая и есть :-) может качество фото не айс, снимал на телефон...
Я бы не выдержал, бросил бы провода на прямую с АКБ. :idea:
Да это я делал, а как жеж, тоже не выдержал :grin: все работает
Благодарил (а): 1613 раз.
Уважаемые одноPOLчане. Я тоже уже давно задумываюсь об установке ПТФ и пока только собираю информацию и средства. Все ограничиваются только чистым подключением ПТФ либо через кнопку либо через штатный переключатель. А кто нибудь думал насчет использования ПТФ в качестве ДХО? Легче же сделать все сразу, чем потом переделывать.
Ниже выкладываю эскиз схемки с пояснением работы.
Подключение ПТФ как ДХО.JPG [ 100.74 КБ | Просмотров: 8181 ]
Алексей, у меня имеется несколько вопросов к твоему первому посту:
Чем отличаются эти переключатели?
alexnj писал(а):
2) Монтажный комплект проводов... можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
Что именно в отделах можно приобрести? Сами жгуты в сборе на нашу машинку можно купить или придется покупать рассыпухой: отдельно провода, отдельно "броня", отдельно соединители и разъемы?
Если рассыпухой, то какого сечения провода нужно покупать и можно сделать набросок схемы жгута с указанием длины всех хвостов?
scientific_brain
1) Эти переключатели кроссируются с одинаковым функционалом ("0", габариты, ближний свет, передние ПТФ, задняя ПТФ).
2) Монтажный комплект продается в собранном виде, и скорее всего универсален для подключения любого авто.
Алексей, если не трудно, то можешь сделать эскиз жгута проводов? Интересна схема жгута и длины хвостов до конкретных элементов (соединители, реле, предохранитель).
