Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]
на холодном двигле ~2300 рпм
на прогретом на ~3000 рпм
когда спешу на ~4000 рпм все передачи
Благодарил (а): 206 раз.
Более чем за пол года эксплуатации никак не могу понять и привыкнуть в каком диапазоне переходить с 1 на 2-ю передачу. Если 1500-2000 об. то происходит следующее: обороты 1500-2000, выжимаю сцепление, обороты тут же падают до холостых,переключаюсь, отпускаю сцепу и обороты резко подскакивают опять до 2000, но при этом происходит толчок, если уж совсем плавно отпускать, то покачивание небольшое. Если крутить двигатель до 3000, то вроде нормально. Остальные передачи на 3000 об. переключаю и нормально все.
P/S. Это моя первая машина.
Благодарил (а): 317 раз.
При переходе с первой на вторую педаль сцепления надо стараться не "бросать" ,а отпускать плавно
Знаю, но куда уж ещё плавнее..
У меня первая машина была 9ка. Точно так же ,как и у тебя ,не получался плавный переход с1 на 2ю ,всё получилось не заметно ,со временем ,может 8 месяцев может побольше ... ,но в итоге всё прошло .Не парся ,я думаю не ты такой один ,всё получится .Удачи ! driver
Либо переключаться быстрее пока обороты не успели упасть, либо педалью газа приподнимать обороты перед отпусканием сцепления.
до полки... (логана, "девятки" :)) ездил 8 лет на волге 31029, поэтому техника перегазовки сидит в подкорке мозга )). Для полика есть одна особенность реализации - после выключения сцепы, где то секунду обороты держатся на прежнем уровне. Так вот именно в этот момент и надо делать перегазовку - никакой задержки педали газа не чувствуется, отзывается моментально. На сколько подкидывать обороты сказать не могу, т.к на тахометр смотрю только когда со светофора срываюсь с джигитом каким нибудь :)... да и зависит все от текущего режима движения...
сергей1509 писал(а):
Ну и не только в поворотах , это я примерно говорю , при снижении скорости 20-30 вторая как то с рывком включается , я где то читал на форуме , кто то уже писал , ну да и ладно ,хрен с ним ,может я всё ещё не привык за 10 МЕСЯЦЕВ :shock:
При 30км./ч. на 2ю надо переходить при ≤2000об.\мин., без маньячеств с газом и плаааааааааавно отпуская сцепление..
А вобще, ИМХО: при понижении втыкать вторую имеет смысл при скорости не выше 20км\ч, при бОльшей скорости полик прекрасно тянет и на третьей.. и никаких рывков.. bt
Последний раз редактировалось Mad_Fox 21 мар 2012, 15:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 786 раз.
Mad_Fox
Вообще то, для 2-й передачи (скорость 30 км/ч) обороты движка - 2300 rpm, на ~3000 зачем жечь сцепление?
Ну и "при понижении" ниже 20км/ч ехать на 3-й передаче (обороты <1000 rpm) тоже как-то :?
Благодарил (а): 45 раз.
DartDenWor, то есть подгазовываем и отпускаем сцепу одновременно?
Riv_2000 писал(а):
Mad_Fox
Виноват, описочка вышла.. с 3 на 2ю на ≤2000.
пробег пока 3500 км, но я как по книжке, 0км -1я, 20км-2я,30-35км-3я,40-50км-4я.
А так в принципе до 2500об/мин и переключение
Оценка: 4 из 5
Благодарил (а): 92 раз.
я на тахометр и не смотрю...чисто по звуку переключаюсь....скока там его кручу-не ведаю.... :lol:
Всем доволен
тоже пришел к такому же мнению, что до 20 км/ч на третьей можно катиться )
Можно, но только катиться. Более того, если на газульку не нажимать вообще, движок перейдет на принудительный холостой и сам будет тащить на 700-800 об/мин. Вот только из соображений безопасности (так как нужно газом машина уже не управляется и нормально ускориться без переключения на пониженную у нас не получится) лучше перейти на 2-ю (1500), а то и 1-ю (2750).
Хотя, всё конечно же зависит от текущей обстановки (спуск, подъем, толкотня в пробке...).
