Благодарил (а): 38 раз.
За все 14т.
менял
перед - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=B6A
зад - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=M125
Даже сидя на заднем сиденье я слышу как звук гуляет
по всему салону.
мэпэ-три (MP3) не слушаю, тока студийные - lossless band
Благодарил (а): 43 раз.
На днях перегонял из салона новый Ситроен С3 Пикассо. В нём в салоне звука мотора и выхлопа практически не слышно. После него сел в Полоседан как в трактор Белорус :evil:
И всё же у Поло основной источник рычания из под пола и со стороны багажника. Спереди, со стороны моторного щита, мотора почти не слышно. После сравнения с Пикассо особенно хорошо заметно. Так что в первую очередь буду делать шумоизоляцию пола багажника и дополнительно на пол салона. Вот только тепла дождаться надо.
надо кому-ть испытание провести, обмотать резонатор асбестом или чем-ть другим и проверить, хуже/лучше/не изменилось. чтобы действительно вычислить виновника) (резонатро или движек ) может будет достаточно на резонатор сверху пластинку асбеста приклеить термоклеем )).
Друзья! bt Перед тем как разбирать половину нового автомобиля и обклеивать его войлоком или другими мышиными радостями, поменяйте сначала засратую резину Каму "Евро" 129 на нормальную импортную шину - эффект значительного снижения шума в салоне не заставит себя долго ждать!! ;)
Народ, так какой же оптимальный вариант шумоизоляции? Перечитал всю тему, те кто сделал почти все, пишут что, если бы повторно делали то не такой объем. Я пришел к выводам, что желательно:
- арки передние + задние
- багажник
- крышку капота (чем лучше?)
- щиток передка, скорее снаружи, чтоб не снимать торпеду
Что еще посоветуете или вычеркните?
Благодарил (а): 98 раз.
- багажник
Добавь еще двери!
На днях менял динамики и прошумил двери - при первой поездке показалось что я переобулся с зимы на лето :-)
- багажник
Это зависит от запланированного бюджета. По мне так поскольку в такого класса авто особо вкладываться нет смысла, то для себя определился в приоритетах примерно так:
- Багажник. В первую очередь ниша запаски, ну и пол багажника. Это обязательно, т.к. это явно путь проникновения в салон рычания резонатора.
- Пол салона. В первую очередь под задними пассажирами. Оттуда тоже явно рычит выхлопХотя там и есть штатный войлок. Что там стоит делать, смотреть по месту надо.
Наверное в Автостудио это станет что-то около 10 Круб, своими руками и материалами раза в 3 меньше.
Дальнейшее - дело вкуса и денег. Арки и двери уменьшат шум от колёс снаружи. Щиток передка - очень геморройно и скорее всего толка будет мало. Да и шум со стороны мотора на данный момент это мизер по сравнению с рыком резонатора.
А вот крышку капота, хоть и несложно сделать, но смысла не вижу совсем. Через неё звук в салон никак не проникает, на Фокусе у меня шумки капота не было вовсе, однако в салоне шума от мотора не было совсем.
Благодарил (а): 68 раз.
пытался пересмотреть 26 страниц - не помогло, народ, кто ставил штатную, оригинальную вибро-шумоизоляцию капота?? подскажите номер детали и номер клипсы крепления ее к капоту, и сколько клипс там вообще надо? Заранее спасибо.
Заказывал у ОД оригинальную вибро-шумоизоляцию капота.Пришла в комплекте с клипсами-10шт.
запечатанная в целофан.Сказали,что подходит от поло хетч.Установил,все ОК.Вот её номер-
6R0 863 831 C.
Шумоизоляция
P260312_00.25.jpg [ 324.62 КБ | Просмотров: 7370 ]
Шумоизоляция
P260312_00.24.jpg [ 357.38 КБ | Просмотров: 7370 ]
Как установилась, без разрезов? Эффект есть? Еле заметный или ощутимый?
на капоте же есть заводская ? зачем еще делать ? )) максимум немного вибропласта под заводскую и все
Благодарил (а): 241 раз.
не на всех авто стоит штатная - идут как попало...
alex
на капоте,заводская?? в каком месте??
6R0 863 831 C - посмотрел на экзисте и офигел от цены.. отсюда вопрос - заметна ли шумка? эффект есть?
Как установилась,без разрезов? Эффект есть? Еле заметный или ощутимый?
Стала как родная, без разрезов.Только под конец установки,заметил,что шляпки клипс имеют разрезы и если их (шляпки)
сжимать,вставляются легче. Что изменилось после устаноки: звук закрывания капота(стал более приглушенным),не тает
снег на капоте(нет ледяной корки),двигатель дольше остывает(ИМХО).На шумоизоляцию в салоне никак не влияет.
DemixX писал(а):
alex
Согласен,цена явно не адекватная.Отдал со скидкой салона 116$.Однако вид и звук голого капота удручал,вот и решил
сделать так,как должно быть на нормальной машине.По поводу шумоизоляции, считаю что поглощается звук идущий на
улицу,но не в салон.
