Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
Привет всем! Поставил Пандора-3000 у официалов за 19000р. пока устраивает, вот только ключ от зажигания остался только один , другой воткнули в обходчик спрятан где-то . В -20 машина отлично заводиться даже ночью не прогреваю.
хотя угоняют любую за секунды.
откуда информация?
Благодарил (а): 410 раз.
самец писал(а):
Одного не пойму , многие ставят крутейшую сигу , хотя угоняют любую за секунды. Но дело не в этом, эта крутизна начинает глючить и понеслись все заморочки и слёзы на форуме. А стоит-ли игра свечь?
Сигнализацию нынче в основном ставят не для защиты, а для личного комфорта типа автозапуска.
Благодарил (а): 191 раз.
Вопрос к специалистам: купил пандору 3210, решил ставить у ОД, цена на установку примерно одинаковая со сторонним сервисом. Так вот ОД продает какой-то шериф,я от него сразу открестился,сказал привезу свою. Теперь вот мучают мысли,нормально они ее поставят по кану? :) И еще вопрос, что не надо для установки отдавать им? (доп брелок,карту с пином и тд.) Спасибо за ответ
Благодарил (а): 227 раз.
Брелки после установки сиг-ции можно самостоятельно переопределить, соответственно, если были при установки прописаны левые брелки, то эти самые левые уже не останутся более в памяти сигн-ции. А вот про пин нужно почитать инструкцию к сиг-ции, если без него можно установить и проверить работоспособность сиг-ции, то и незачем его предоставлять.
Благодарил (а): 203 раз.
пин установщикам не нужен, я ставил в стороннем сервисе, у них же и покупил саму сигналку - карточку отдали в запакованном виде с невскрытым пин-кодом, по доп. брелку - насколько я понимаю сигналка при снятии мигает столько раз сколько брелков прописано, стало быть если при получении мигает 2 раза и оба ваших брелка работают, значит левых нет...
старлайновские брелоки переопределяются? есть ссылка как это сделать после установки сигналки?
Ребят, что лучше на Поло поставить Пандора 3000, Шерхан 9, или Старлайн А62 Диалог?
Здравствуйте!
Есть какие-то определенные требования к сигнализации? А то пока выбор довольно странный: 2 сигнализации подразумевают реализацию автозапуска, одна - без автозапуска.
С Уважением, Андрей.
Skies Здравствуйте. Требования - автозапуск (обязательно), ну и GSM-модуль не помешает, так как работаю я в развлекательном центре, а там как известно шумно. Сам я к Пандоре больше склоняюсь.
Пандора - хороший вариант, защищенный от электронного взлома. Для автозапуска понадобится модуль обхода штатного иммобилайзера, для которого необходимо будет лишиться одного из ключей.
В каччестве GSM-модуля рекомендую рассмотреть StarLine M5.
Skies А если купить 3700 Пандору. Посмотрел на офсайте, она вроде как идет с GSM-модулем.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Собираюсь покупать Sher Khan Magicar 9 для своего Polo, что еще кроме сигналки нужно докупить для ее без проблемной установки, планирую использовать автозапуск?
Вопрос к специалистам. Планирую покупать авто со штатной сигналкой, другую ставить не хочу. Какие дополнительные меры защиты (механической и не только) вы порекомендуете предпринять. Ночевать машина будет в гараже, езжу везде.
Совершенно верно, эта система идёт с GSM модулем. Приобрести эту систему можно у наших партнёров http://autopulse.ru/ Так же рекомендую приобрести установить GPS антенну. Будете получать координаты о местоположении автомобиля.
