Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
half писал(а):
Нашел причину ужасного стука в багажнике - это контейнер с балонником и домкратом и пенопластовое корытце. Без них - тишина tuzemec Теперь как то их надо чалить так, чтобы не гремели. Почему стали греметь - не знаю, может задубели от морозов. Штатный ремешок затягиваю до нельзя - не помогает. Хорошо к ОД не поехал с жалобой на аммортизатор :grin:
Привет! Это ты про тот самый звук который всех одалел... где-то слева сзади брынчит на неровностях...?
Благодарил (а): 156 раз.
Привет! Это ты про тот самый звук который всех одалел... где-то слева сзади брынчит на неровностях...?[/quote]
Да,да. Я выложил из багажника все на улицу, кроме запаски и поехал - норма, по выбоинам специально скакал. Положил все назад - бряк вернулся. Балонник если ремнем не прижат крутится как коромысло в своем отсеке и стучит по пенопласту и сам бокс с шансом стучит по запаске. Все эти звуки воспроизвел в ручную. Надо эти элементы как-то обесшумливать. Потеплеет - займусь.
Я ехал в Астрахань в январе 2012г. и пока доехали на моем поло седан у меня все амортизаторы кажется полетели. Вроде бы ехали нормально, и дороги там не плохие. Но амортизаторы оказались у ПС хреновые. Причем ехали двое в машине и в багажнике не было ничего.
Благодарил (а): 1673 раз.
Фото. Скан с ремонта.
Благодарил (а): 345 раз.
Неужто у поло седан иномарочная подвеска аля "до первой ямы" ?
Люди по 30 с лишним тысяч наездили и не жалуются на аммортизаторы.
Вы имеете ввиду что здесь надо только "по шерсти". А если людей действительно что-то беспокоит. Вот я как не боролся с этим стуком, исследовал, вещи по очереди все выкладывал - так до конца и не смог победить. В зиму входил - без стуков (а -15 у нас было уже в ноябре) , а вышел из зимы уже с проблемой (которая проявляется теперь и в плюсовую), хотя амо и сухие. Брал машину - по началу нарадоваться не мог, жалел-ямы объезжал, а толку. Сейчас гремит сзади как арба, а пробег всего то 14000.
half
ABH
гремит, стучит, что-то сзади в районе правого АМО при проезде стыков на асфальте, подтверждаю, багажник и ниша запаски пустые, надо опять ехать к ОД, пусть разбираются
mkovalevskiy писал(а):
half
ABH
И отчёт после разборок сделай.
half
ABH
Аналогичная ситуация, причем звук довольно громкий, отчетливо справа, но проявляется только на швах, на больших ямах и лежачих полицейских все тихо.. :shock:
К дилеру не хочется ехать, проехал только 700км..
Чем у Вас все закончилось?
Благодарил (а): 671 раз.
r48
на подъёмнике у ОД видел как меняли задние пружины по гарантии. На вопрос зачем мне ответили стук при проезде ямок. Ппроблема в верхних витках пружин. Они стучат о кузов. Ка не знаю, у меня нет, но думаю ОД не идиоты так просто пружины менять..
Получил по сути что ожидал
Может клапана стравливания воздуха при закрытии дверей...
Благодарил (а): 274 раз.
у меня подозрение на задний натяжитель ремня с водительской стороны.Хотя пару раз замечал стук со стороны левого заднего колеса при покачивании машины на ручнике на стоя неровной дороге. Колпачки амортизаторов, да, стучат, но их в салоне не слышно. Шатал глушитель - тоже все тихо. Звук странный, хотя с музыкой ничего не слышно))). Обязательно разберусь что стучит, а потом к дилеру, чтоб наверняка, а то сервис у ФВ очень несговорчивый как я понял.
Вчера загнал машину к знакомым на подъемник. Проверили всю ходовую - все норм, (косточки только затянули немного), потом спустили и начали раскачивать зад. никаких шумов... трясли сильно и раскачивали поперечно - тишина, да и кроме пластиковых колпачков брякать нечему, но их не слышно в салоне. Пружины тоже стоят нормально.
В итоге сделали вывод, что дело не в задней подвеске. на выходных сниму полку и проверю катушку ремня. Ну и попробую проследить жгут, который проходит по левой стороне.
Давай! Ждем результатов! Если найдешь источник звука сфоткай плз.
И кстати сразу спрошу чтоб темы не плодить у тебя ручная коробка? Если да то первая передача включается как все или иногда есть ощущение что за что то цепляет, ну буд то синхрон не четко срабатывает.?
