Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Благодарил (а): 681 раз.
сергей1509
Первый.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 317 раз.
И ещё :у меня сзади посередине ещё какой-то разъём есть ,для чего ?
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
DSC_3686.JPG [ 508.55 КБ | Просмотров: 6018 ]
Для подключения камеры
Как я понял это "удовольствие " стоит в районе 8-13 т.р. ?(в смысле камера)
Да. И то ее колхозить придется, т.к оригинальной на Polo sedan нет
Всем доброго времени суток. Купил серый тренд и отдельно магнитолу RCD 310.
Прошу Вас написать каталожные номера переходников (магнитола, антенна) для заказа
и установки. По возможности ссылки кто, где заказывал (Москва, М.О).
Всем спасибо, удачи на дорогах.
Антенный переходник.jpg [ 4.5 КБ | Просмотров: 6746 ]
Переходник.jpg [ 71.36 КБ | Просмотров: 6746 ]
Все переходники покупал на Царицинском радиорынке.По-моему пав.№179.Вотссылка http://www.carsocket.ru/kontakti.html
для TREND цена-качество 5 баллов.
Последний раз редактировалось кока 14 мар 2012, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Доброго всем времени суток.
Вот наконец-то и я приобрел себе RCD 310.
И естественно установил.
Всю процедуру описывать не буду, так как все сделал так, как описывал FC RUBIN в своем посте, и плюс еще переписывался с ним в личку для консультаций.
Вот его пост viewtopic.php?f=15&t=1388&start=200
Цена установки 150 рублей.
Делал с товарищем электриком, ему отдельный респект.
Плюсы:
Магнитола не отключается.
АКБ не сажает.
КОД не требует.
Работает без ключа.
Никакого антенного переходника не брал, и так работает все станции города.
Минусы, но для меня чистая ерунда.
Не работает функция ГАЛА
Постоянно горит подсветка дисплея, но поверьте, её днем почти не видно.
Включать нажатием на кнопку (для меня даже удобней и привычней).
Короче рад. Все нормуль. Далее планирую подключить USB.
До установки фотки не делаю, так как все так же как у viewtopic.php?f=15&t=1388&start=200
Несколько фоток после установки...
Прошу заценить!
Фото015.jpg [ 372.73 КБ | Просмотров: 6696 ]
Фото014.jpg [ 390.68 КБ | Просмотров: 6696 ]
Фото013.jpg [ 433.42 КБ | Просмотров: 6696 ]
Фото012.jpg [ 590.96 КБ | Просмотров: 6696 ]
Фото011.jpg [ 497.07 КБ | Просмотров: 6696 ]
Хорошая машина!
Благодарил (а): 1673 раз.
А включенная где? Как ночью светится. bt
ABH писал(а):
А включенная где?
Как где?
Посмотри внимательней на фото №11 и №12, там как раз радио играет.
А остальные фотки сделал, когда уже вылазил из машины, поэтому отключена.
Но если надо завтра сфоткаю и выложу?
Хорошая машина!
DOCTOR писал(а):
ABH писал(а):
А включенная где?
Как где?
Не, что работает то видно , просто хотелось посмотреть как выглядит ночью. driver
Лень идти к машине.
Когда в темное время суток буду ездить сфоткаю.
А так как я и писал, подсветки особо и не видно.
Не заню, я пока доволен, все нормуль! laie_68
Хорошая машина!
Установил RCD310 протянул КАН шину, подсветка работает как надо при включении габаритов, но когда ввел код и нажал ОК, мафон запросил повторно код, ввел еще раз и он заблокировался (высветилась надпись SAFE CODE 2) через пару часов он разблокировался, опять повторил тоже самое, он опять заблокировался, может в книжке код не правильно написан, все подключил вроде правильно, подскажите, пожалуйста код вводишь нажимаешь ОК и все должно работать.
Да.
Скорее всего или не верный код или не корректное подключение.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 53 раз.
заранее извиняюсь за глупый вопрос, совсем в этом не шарю...
Возможно ли к rcd310 подключить саб с усилком?
Проблем не возникнет?
что для этого может потребоваться?(например переходники и тд и тп?)
