Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Воет ли у вас эл.вентилятор отопителя.
Да, воет. 76%  76%  [ 264 ]
Нет, не воет. 17%  17%  [ 59 ]
Не воет, после замены. 5%  5%  [ 16 ]
Заменили, опять завыл. 2%  2%  [ 8 ]
Всего голосов : 347
DuxNIA
такая беда у многих.
Оставляйте машину на улице у ОД пока ещё холодно, забирайте ключи, и утром следующего дня пусть нерадивые работники вашего ОД слушают этот вой, а потом меняют на новый
А вот моё видение решения проблемы.
Посмотрите на голосовалку. Вот ещё: Новосибирск. Воет вентилятор отопителя. .Вам не кажется, что нужно начинать бить в барабаны, и добиваться отзывной компании по этой проблеме?
у меня тоже воет, недавно был на первом то1 оставлял авто на ночь, пришел - мне сказали что проверяли уровень шума - мол сказали что допустимый придел, но т.к это было 8 марта и нам надо было с женой ехать на концерт - сказали в топку вас - скоро еще раз приедем :)
Благодарил (а): 148 раз.
по моему
Воет вентилятор под номером 6Q1819015H его уже сняли с производства в 2010 году (видимо из-за этого дефекта) но добрые немцы решили по видимому остатки этих вентиляторов впихнуть в поло седаны - авось прокатит. Всем кому удается поменять его по гарантии ставят уже вентилятор под номером 6Q1820015H (у которого данного дефекта пока не наблюдается-вероятно он уже другой более качественной сборки).
На фабиях это давняя проблема , отзывов у них не было. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=21398
Поменяли вентилятор печки по гарантии, завыл. После замены вой прекратился, но в районе вентилятора что-то начало глухо стучать, особенно на мелких неровностях. Снял бардачок, посмотрел, оказалось этот глухой стук издает сам вентилятор, определил постучав рукой по корпусу, причем даже в выключеном состоянии. Походу болтается ось мотора. Официалы, после 10 минут убеждения, помянели вентилятор на другой, но проблемма не исчезла. Звук напрягает :(
Поиском такой проблеммы не нашел.
Выл вентилятор печки две зимы, достал, приезжал к ОД пару раз, но показать не получилось. Проходил недавно ТО2, спросил что делать будем? Говорят услышим воет-поменяем. Короче сам снял бардачок, снял вентилятор, продул его воздухом, смазал втулки, поставил на место. Всё гуд, не воет, работы на 30 минут.Вся проблема сдается мне в том, что салонный фильтр стоит после вентилятора. Соответственно вся грязь при заборе воздуха (а там стоит только грубая сетка) летит на втулки. Можно поставить какой-нибудь сипрон на заборе воздуха (под капотом с правой стороны). И по ходу проблема эта (воет вентилятор) не только у нас, на пассате тоже и.т.д.
Хорошо, не более 3 лет эксплуатации.
Благодарил (а): 1673 раз.
На жигах тоже постоянно была проблема вентиляторов... comando
Половодам привет !Подскажите по гарантии меняют вентилятор печки ! А это электрическая часть ? И скока гарантия на него ? Зашумел пробег 18000 ! 1.5 года ! Всем спасибо !
Ил2, езжайте к ОД, поменяют
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
у меня выл на холодную . заснял видео со звуком на телефон и передал инженеру по гарантии . все заменили . было полгода назад
А у меня вентилятор печки тарахтит, такое ощущение, что там какая-то пластиковая часть трется о крыльчатку. Как включаешь рециркуляцию ее очень хорошо слышно, как выключаешь звук тарахтения затихает. Знаете как в детстве прикрепляли пластиковую линейку к колесу велосипеда что-бы тарахтела, вот такой же и у меня звук. Ехать на сервис?
Благодарил (а): 292 раз.
Heckfy223
Конечно, пусть там ищут что шумит.
Благодарил (а): 74 раз.
Воет зараза. 2 раза приезжал к дилеру, пока собирались смотреть и слушать, раз, а из печки тишина. Сказали приезжай когда завоет, ведь сейчас нет ни каких звуков. Придется тоже на мобилу видео записать, да вот беда, воет только когда за окном ниже ноля, а сейчас +5, а самое главное, что до конца гарантии осталось 11дней.
P.S. Дедушка Мороз, включай скорее холодильник!
levinka13
Обращения же были? Документы есть? Имхо должны поменять только вот пободаться придется!
Закончилась гарантия и завыл вентилятор печки, придется менять за свои деньги или ждать потепления :-)
