Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Иногда сильно дрожат педали при движении, да и при стоянке тоже. От чего может быть? и как лечить?
Благодарил (а): 1673 раз.
Видео не помешало бы. buba_phone
Думаю на видео этого не будет видно. Могу сказать, что при этом и на руле дрожь бывает. Я начинающий водитель, может че-нить со сцеплением натворил?
Рассказывай чего творил мы же не экстрасенсы.
Руль при стоящей машине дрожит обычно от неравномерной работы двигателя на холостых. Педали - хз. Может и им передается. И вообще в какой степени дрожит, если еле заметно - так это ничего страшного. Еле заметная, малоощутимая вибрация есть у всех я думаю.
Частенько включал не ту передачу, первые дни глох на подъемах, или пониженную включал не к месту, машина дергалась. В общем, натерпелся от меня мой конь. Знакомый тоже на холостые ходы пеняет, говорит, чтоб отключил аккумулятор на 10 минут, комп перегрузится и все нормально будет. Но это дрожание, повторюсь, не всегда бывает. Обычно когда долго в пробке еду, играю со сцеплением.
Сцепление нужно отпускать плавно но быстро, иначе может оплавится и по коробиться
фрикционный материал(накладка) сцепления, и вот тогда то могут возникнуть рывки в
виде вибрации на педалях и руле.
Благодарил (а): 89 раз.
ABH
Какой еще "фрикционный материал"? от не правильно выжатого/отпущенного сцепления можно повредить диск сцепления, перегреть корзину, маховик но фрики....
Ехать к дилерам, чтоб смотрели?
MetiS37
Это правильный ответ на 95% вопросов на этом форуме.
Заметил сегодня утром дрожь на педали сцепления,на прогретом двигателе тоже есть. Появилась на 10 тыс пробега.Жду 15 тыс и на ТО.
Кстати двигался в пробке долго,туда сюда гоняя сцепление.
Проблемы с подвеской или сцеплением- это гарантийный случай, кто-нить знает? russian_roulette
Смотря какие.
Благодарил (а): 92 раз.
если сцепа спалена...а на подвеске проблемы в виде механического повреждения( наезд на бордюр....в яму...и т. д.)-100 пудов откажут в гарантии!!Читайте гарантийный договор-там четко прописано на что НЕ распространяется гарантия...
Всем доволен
