После установки дхо одни плюсы нет необходимости включать ближний свет(иногда забывал) и расход сократился на 0,5л .
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
Благодарил (а): 241 раз.
vidik писал(а):
И как же с этим экзепляром разбираться :? Думал клемму с аккумулятора скинуть, так жалко стало, вдруг чудо кончится :nea: Посоветйте, как зондировать авто, чтобы понять его поведение. Если есть у кого то недоверие к моей информации, могу попробовать выложить видео.
Давай выкладывай ! Посмотрим в действии....
Благодарил (а): 37 раз.
А у Вас в какой момент включается свет? При включении зажигания, после запуска двигателя или при начале движения?
Если при включении зажигания, то выключается ли он при работе стартера?
Свет включается при включении именно зажигания и выключается соотвественно при его выключении. Сейчас стемнеет, тогда видео и сниму, так нагляднее будет.
driver Вопрос-если самостоятельно установить ДХО ОД с гарантии не скинет?А то что-то дорого они просят за установку-4рубля при стоимости ДХО 3700(Филипс)
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
смотря какими руками и как будешь устанавливать!!!
по хорошему ни с какой гарантии ты не слетаешь
Видео включения скандинавского освещения, кому интересно, можно посмотреть здесь http://vk.com/id94057043
ты распиши что делал и как!какие монипуляции?
Изображения: 14
меня терзают сомнения что таким образом лампочки быстрее перегорят(
А меня терзают смутные сомнения, что это неисправность. Почему фары не гаснут на время работы стартера? Горит ли ближний при включении габаритов?
Благодарил (а): 38 раз.
я подключался к корректору под капотом для противотуманок. у меня они тоже не гаснут при работе стартера. пробовал заводить с включенным ближним - он тоже не гаснет.
так что поло выборочно свои цепи под нагрузкой вырубает. возможно ориентируясь на стартовый ток.
Благодарил (а): 104 раз.
У вас, что на ПТФ стоит электрокорректор ?
===TAT===
нет, я плюс для реле ПТФ брал с корректора.
М-да, темная история... Прикуриватель он вырубает, а ближний нет :)
Какая разница вырубаются фары при работе стартера или нет. Вы видите что vidik пишет, и продемонстрировал в ролике. На моей памяти это первый владелец ФПС у которого стандартно горят дневные огни. Вот повод к размышлениям!!!!!
Повод задуматься Фольксвагену.
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 7
