Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]
Благодарил (а): 595 раз.
eremko писал(а):
Подскажите пожалуйста, каким образом можно заделать скол на лобовом стекле, а то на днях то-ли камень, то-ли шип прилетел, и сделал оч неприятно. лобовое с подогревом, это надеюсь не повлияет на работу подогрева? я вроде , что-то слышал про то как смолой заглаживают такие вещи. Подскажите очень буду признателен.
Есть масса контор (тем более в столице) по ремонту лобовых (и не только) стекол,доезжайте и будет вам счастье...
Если вопрос был по поводу "заколхозить" самому - то я бы не советовал.
А так гугл в помощь "ремонт автостекол Москва"
Благодарил (а): 23 раз.
Лучше всего залить жидким стеклом, контор которые это делают и правда очень много!
На счёт подогрева, надо смотреть, если нить внутри нагревательную не перебило - будет работать! Соответственно и ремонтировать надо аккуратно, чтобы если что не повредить.
Благодарил (а): 98 раз.
По моему нити подключены параллельно (сверху - вниз), поэтому ничего страшного, если одну и перебило...
Благодарил (а): 1673 раз.
Ну это как везде. А то из за одной нити не будет работать весь обогрев.
Благодарил (а): 1338 раз.
eremko
На будущее пользуйтесь поиском,что бы не создавать тем-дублёров
Сколы на лобовом стекле
_______________
Закрыто. Джиппер.
В воскресенье получился мелкий скол и трещинка около 3мм(от камня),сначала хотел менять,позвонил в страховую.Они дали добро,ноя передумал и вчера "полечил".
Интересно,а если все-таки менять,то можно ли поставить на КОМФОРТ поставить стекло с подогревом,если до этого стояло обычное?
Очень доволен!
Благодарил (а): 781 раз.
Я тоже пробовал лечить. "Прививки" хватало на месяц при темп. окр. воздуха -10 и ниже. Так и пришлось менять.
Думаю вряд ли. Прежде всего нужен будет более мощный генератор на 140 А, который стоит с завода на машинах с подогревом, не говоря уже о кнопке, реле и предохранителе, а может и ещё чего потребуется.
Всем доволен
Благодарил (а): 103 раз.
На прошлых выходных заменил лобовое стекло по КАСКО из за скола по центру с водительской стороны. Проблем не было, только ждал неделю пока привезут новое оригинальное стекло ( заказывали по VIN номеру автомобиля). Замена 1,5 часа по времени, всем доволен.
Благодарил (а): 17 раз.
в январе поймал камень посередине стекла и пошла трещина.сгонял в сервис,отдал 600руб.мне трещину залили,край трещины засверлили,но гарантии никакой не дали.вот сейчас трещина пошла дальше.каско нет.тут была ссылка на стекло за 1800.что то не могу поверить что столько мало стоит,даже китай.подскажите сколько может стоить тот же фуяо.или ссылочку))
ну и подведу итог-машина явно стоит своих денег.надежная,неприхотливая рабочая лошадка...
Благодарил (а): 72 раз.
В октябре менял по КАСКО у ОД - стекло 8100р (без подогрева 6RU845011B NVB) + клей 999р + работа 3080р
Благодарил (а): 31 раз.
Поймал камушек, скол с трещинками где по 3 мм, КАСКО нет. Не хочу ставить ФУЯО, а в дальнейшем думаю пойдет трещина. Лоб с подогревом.
На хэтче тоже китай? Лоб с хэтча не подходит? И есть ли с подогревом? ЕТКА и ЕLSА нет у меня, посмотрите люди добрые.
ФУЯО мировой лидер в производстве стёкл, на ту же ауди произведённую в китае идут стёкла этой фирмы.
Благодарил (а): 89 раз.
А в чем проблема засверлить и залить скол с трещинами? я уже три таких залил.
Да и фиг бы с ним, лидер... Камушек то маленький был и летел не быстро, я его прямо видел. Так что родной лобач от фуяо такой крепкости мне не нужен, спасибо, покупать второй такой не хочу, есть уже с завода)))))
И почему то на ауди произведенную в китае они ставятся, а на ауди произведенную в европе для европы предпочитают более дорогие и качественные комплектующие.
Да я понимаю, что можно засверлить, залить. Потом еще раз и еще. Так и сделаю, но во-первых это не дает гарантию от того, что не пойдет трещина. Во вторых, мне не хочется после каждой третьей поездки по трассе ездить засверливать и заливать сколы, тратить на это время. На предыдущих авто лобачи крепче намного были, по крайней мере ни разу сколы с трещинками не ловил, сколько по трассе ни ездил. Вот и хочу на будущее знать - можно поставить лоб покрепче и получше (может есть такие варианты от хэтча), или таких нет в природе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
