◷15 мар 2012, 18:53
Ссылка на сообщение
Читал Elsa и наткнулся на интересную схему. Оказывается, и на Поло седан можно реализовать эту функцию.
Для этого от каждой туманки притащить плюс в блок электроники и активировать функцию.
Добровольцы на реализацию!
◷15 мар 2012, 19:17
Ссылка на сообщение
А как это будет работать? Тоесть, что это за функция такая?
◷15 мар 2012, 19:27
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 241 раз.
Условия включения.
Противотуманные фары с функцией «Corner light» включаются в зависимости от информации о повороте рулевого колеса и включения соответствующего указателя поворота при следующих условиях:
— Двигатель работает
— Скорость автомобиля не более 40 км/час
— Включен ближний или дальний свет
— Противотуманные фары не включены
— Задний ход не включен
— Аварийные сигналы не включены
— Включен левый или правый указатель поворота
— Превышен некоторый предельный угол поворота рулевого колеса
При выполнении всех перечисленных условий правая противотуманная фара включится при включении правого указателя поворота или при повороте рулевого колеса вправо на угол, превышающий некоторое предельное значение (то же относится к левой стороне).
◷15 мар 2012, 19:32
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1673 раз.
Схему бы показали хотя бы.
◷15 мар 2012, 19:34
Ссылка на сообщение
https://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Gnj3CSUXkc
◷15 мар 2012, 20:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 116 раз.
Блок центральной электроники должен поддерживать эту функцию.
Необходима замена кольца рулевой колонки.
◷17 мар 2012, 00:29
Ссылка на сообщение
Функция очень удобная!!! Особенно когда двигаешься в темных проулках. У меня до этого на Октавии было.
◷17 мар 2012, 01:06
Ссылка на сообщение
А для тех, у кого уже стоит ЕСП? Там ведь уже есть датчик поворота руля.
◷17 мар 2012, 01:26
Ссылка на сообщение
Угу, просто незаменимая - руль влево - левая туманка, вправо - правая. Я вот включил туманки - и кручу рулем куда хочу - и слева и справа светло :)
◷17 мар 2012, 07:12
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 92 раз.
:lol: анкологично!!
Всем доволен
◷17 мар 2012, 13:49
Ссылка на сообщение
Нада в Ваг коме в блоке центральной электроники включать эту функцию. Если она там есть.На гольфе просто ставиться галочка в необходимом поле.
◷17 мар 2012, 20:16
Ссылка на сообщение
Олег151 писал(а):
:lol: анкологично!!
сочувствую), а функция действительно интересна
◷17 мар 2012, 21:17
Ссылка на сообщение
m130185 писал(а):
Олег151 писал(а):
:lol: анкологично!!
мне нет!! я езжу круглосуточно с включеными ПТФ....
Всем доволен
◷19 мар 2012, 08:42
Ссылка на сообщение
Если по схеме, то от 8 пина переключателя освещения тянем провод в 7 пин разъёма В блока бортсети.
Из этого же разъёма 9 пин на левую туманку, 10 пин - на правую.
Проверьте лампочками, я не говорю разбирать пол машины.
Перед этим проверьте, есть ли кан-шина между 18, 19 пинами разъёма В блока бортсети и 2, 3 пинами разъёма рулевой колонки.
И прошу отписываться по существу.
◷29 мар 2012, 14:27
Ссылка на сообщение
я ,канешн может и не прав, но может кто нить подскажет какой цоколь ламп в ПТФ ???
З.Ы, если перенапривите в "правельный" разде то ниразу даже не обижусь )))))
Написать ответ
