Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]
Navigator писал(а):
2) Включаются вместе с обогревом зеркал.
По схеме они запитаны напрямую от плюса. Где-то было написано, что встроенное в них термореле стремится поддерживать температуру 20 градусов, так что летом они и не включатся :)
Нарисуйте.
udaff писал(а):
Значит сейчас ставят,на машинах,выпущенных ранее не было.
Зараз узнаем про тренды. Вагкомовцы подскажут как активировать, а то все про дотирку капель, а если их нет, замерзли до дотирки :-)
lomond писал(а):
Нарисуйте.
Я сегодня уже запарился рисовать. Можете поверить на слово - по Ельзе именно так. Питание на них подается через предохранитель (15-й, кажется) от того плюса, который включаетсая замком зажигания.
В Мануале на странице 100 написано следующее (не буквально, но очень близко к тому):
"Электрообогреватели форсунок омывателя лобового стекла включаются и поддерживают температуру автоматически при включении зажигания."
А по моему, там написано именно, как я написал. Включаются вместе с обогревом наружных зеркал! Мануал в бардачке лежит, вот завтра специально позырю =))
Я прямо сейчас не поленюсь пойти к машине, взять мануал и отсканить его :)
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
1.jpg [ 516.71 КБ | Просмотров: 16295 ]
Последний раз редактировалось AndyBig 17 мар 2012, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
По схеме - тупо при включении зажигания включается подогрев форсунок
Плохо брызгает левая водительская форсунка омывателя ветрового стекла - что можно сделать?
Правая льет достаточно хорошо.
Благодарил (а): 88 раз.
Было такое. Двумя пальцами попробуйте её поправить вверх. По бокам каждой форсунки есть ушки вверху, за них и тяните вверх. У меня получилось. В салоне за это берут 110 руб.
Последний раз редактировалось skater_nex 20 июн 2012, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Palah
Проверь подводящие трубки, возможно одна немного где-то отошла -- бывает слетают от давления .
skater_nex писал(а):
Блы такое. Двумя пальцами попробуйте её поправить вверх. По бокам каждой форсунки есть ушки вверху, за них и тяните вверх. У меня получилось. В салоне за это берут 110 руб.
Это я как из салона выезжать проделал - путь был долгим со столицы до дома катить.
Как-бы давление слабовато на левой, и слабовато так, что только редкие брызги и грязь размазывает. В обед схожу сейчас гляну - может действительно патрубки где пережаты или соскочили.
А в дырочке можно поковырять чемнить ? girl_hospital
Последний раз редактировалось Palah 20 июн 2012, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
можно толстой иглой. но я бы не рискнул. в любом случае - покажитесь ОД потом :)
Повреждений шланга не обнаружил, с бачка не течет. Поменял местами форсунки - эффект тот-же, такое ощущение что подаваемая вода больше льется от начала ее поступления в систему, т.е. до последней форсунки со стороны водителя меньше доходит.
Открутил и выбросил пластиковый сполирок с водительской большой щетки. Он отбивает струю когда щетка находится в нижнем положении. Пока на этом и успокоился.
Мое мнение - хоть щетки и обогреваемые - но конструкция для распыления очень плохая, неудачная.
Благодарил (а): 410 раз.
А как снять форсунку стеклоомывателя для почистить?
Благодарил (а): 205 раз.
Ambassador
Нажать на жиклёр омывателя в направлении стрелки -A- и вынуть из капота в направлении стрелки -B- )
N92-10469.png [ 28.65 КБ | Просмотров: 13818 ]
Igor Обогрев форсунок включается при температуре только ниже -5 с кнопки обогрева заднего стекла
