Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 32 раз.
Здравствуйте всем...
писал про это уже не раз, вчера удостоверился сам лично, проверили и на подъемнике и на домкрате, люфт в правой рулевой тяге, сама тяга не гнутая, наконечник цел, люфта нет, левая сторона отлично, хотя ей попадал несколько раз и при этом гнул штамповку, при чем очень даже нормально...Правой стороной попадал в яму один раз, при этом гнул диск, это было примерно в пробеге в 200 км, 300 км....больше не попадал и штамповку не гнул, сейчас пробег 35 000 км....Когда первый раз это обнаружили примерно в 30 000 км, проехал примерно после этого 5 000 км, вроде люфт не увеличилсЯ....Все ТО проходил у ОД, второе прошел в 26 000 км, т.е. люфт я нашел уже после этого ТО....на ТО мастера ничего в подвеске не находили...все ок...
Теперь сам вопрос... Из за чего это? попал в яму тогда, в 200 км пробега? когда гнал авто...или это заводской брак??
на долго ли этой тяге хватит и какие последствия для рулевой рейке? гарантийный ли случай??
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Благодарил (а): 512 раз.
Есть тема в которой уместен Ваш вопрос- :pardon:
viewtopic.php?f=113&t=2399&p=163603&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8#p163603
Поиск- driver
но люфт то в рулевой тяге....а наконечник то цел....
значит тема правильно создана =)
Nikita_33
Люфт в тяге появился не из-за попадания в ямку, это так сказать -- своё отходила . Менять срочно , можно влететь по -чёрному. А , гарантия решается у ОД . Будут говорить, что это расходник. Но нужно поспорить .
Ага ,а в тяге есть еще гайка,и возможно не одна........... ;)
Благодарил (а): 1338 раз.
Nikita_33
А люфт какой, осевой или радиальный ?
Хотя какая разница.....если наружный наконечник цел, значит каюк пришёл шарниру рулевой тяги который крепится к рейке рулевого механизма.
Что бы заменить тягу, надо будет снимать рулевой механизм в сборе с тягами, потому как узел крепления рулевой тяги к рейке РМ на авто, труднодоступен.
Обратитесь к ОД, попытка не пытка.
А в случае отказа, потребуйте на всякий случай письменный обоснованный отказ ОД в устранении неисправности по гарантии, с намёком что будете писать в представительство, вдруг да сработает....как правила это многим помогало.
Ну и по результату, по возможности, отпишитесь bt
gelozevs777
горизонтальный люфт колеса....
Nikita_33
вот похожий случай viewtopic.php?f=113&t=5228&p=167356#p167356, только с левой стороны.
спасибо...
вот только что читал эту тему....
хорошо хоть случай гарантийный...
посмотрел немного ходовую на яме, вывесил правую сторону, есть небольшой горизонтальный люфт, отдает в тягу. Снял с домкрата, с ямы пошатал тяги, когда шатал правую, есть небольшой люфт и что то цокает в рейке...Левая тяга в норме но тоже что то цокает в рейке ...что это может быть? Тяги менял тысяч 35 назад...бережная эксплуатация....
Благодарил (а): 786 раз.
Nikita_33
Ситуация очень похожа на выход из строя рулевой рейки (ОД, по крайней мере, прописывают замену оной). Однако, наши кулибины, да не оскудеет ими Земля Русская, нашли способ ее ремонта. Фотоотчет ув. Rust 116 - viewtopic.php?p=240657#p240657
тяг очень мало хватает...при том что бережная эксплуатация....
Может ОД ставит дешевые аналоги?
Nikita_33
Вряд ли официалы будут искать варианты.
На самом деле чудовищная нелепица из-за каких-то копеечных втулок менять целый узел (вполне разборный). Мне лично ОД со всеми скидками насчитали за ремонт (замену рейки) 30 килорублей.
P.S. Полгода пытался предъявить своему ОД стуки в подвеске (в правом переднем), которые то появлялись, то пропадали (в зависимости от дорожного покрытия). Наши "мастера"-официалы только плечами пожимали. И только когда в декабре прошлого года прочитал фотоотчет ув. Rust 116, потребовал чтобы ребятки посмотрели на подъемнике. Вердикт - замена рулевой. Самое неприятное то, что обнаружилось сие после окончания гарантии. Так что, друзья, будьте внимательны...
Благодарил (а): 331 раз.
полтора года бьюсь, но работники ОД упорно продолжают быть глухими и слепыми!Тоже может сам попробую сделать ремонт рейки
Благодарил (а): 292 раз.
3 раза с этим дефектом ездил к ОД VW ТТС Казань, но Инженер по гарантии упорно оставался глухим. Хотя стук рейки прерасно было слышно и была отдача в руль.
А самое на мои возражения, то что даже в 2114 рейка не стучала у меня. Говорит типа это не ваз тут оставалось только смеяться. :lol:
