Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Дорого!
Такие покупали в Новосибирске 7000 руб. за 4 шт.
Взято здесь: viewtopic.php?p=164095#p164095 .
Благодарил (а): 482 раз.
ewgen
Почему дорого?Которые за 7000 руб.радиус 14 а у товарища 15.Так что норм.
Упс. Радиус не учёл. :oops:
ewgen писал(а):
Дорого!
Диски хоть и китай, но достаточно крепкие. Стояли этой же фирмы на старой машине, один раз попал на них в такую яму, что на новой резине вылезла грыжа, а диску ничего. Единственные минусы-через два года эксплуатации отслоилась защитная плёнка с логотипа в центре и стала немного облазить краска, но в это может я сам виноват, так как забивал перед хранением зимой их мыть.
Благодарил (а): 595 раз.
iforecstasy писал(а):
я не сильно разбираюсь в этом, не знаю ньюансов. Я так понимаю 5 х 100 размеры должны быть точно? А ширина 6j и 6,5 критична?
Вот не плохая мурзилка по поводу вылета дисков(сорри,если повторюсь с кем то)
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Что то я совсем запутался.
Получается если взять за основу стальной диск, с вылетом ЕТ35, и если у него нулевой вылет, то у литого ЕТ40
получается сместится относительно центра оси на 5 мм? т.е ЕТ41 и более выйдут за рамки 5мм?
А диски от Trenda в Comfort (АКПП) встанут, т.е. 5J x 14 (Вылет ЕТ35) с резиной 175/70/R14 ???
Ставьте, ни каких препятствий.
Я вот хочу что-то такое.
Правда в конфигураторе нет красного цвета, попробовал в пейнте прилепить к красному кузову :)
Тут вот параметры есть: http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/5296.html
Вроде должны подойти...
Untitled.png [ 388.24 КБ | Просмотров: 4761 ]
Благодарил (а): 253 раз.
наоборот углубятся внутрь арки. Чем больше вылет, тем колесо глубже сидит в арке. И наоборот, если брать за основу допустим одинаковую ширину диска 6J и вылет ЕТ40, то диски с вылетом ЕТ35 будут на 5 мм больше выступать из арки
Благодарил (а): 203 раз.
подумав и погуглив решил брать диски REPLICA LS VW5 (15x6,0 40 5x100 57.1):
Выбираем диски для новой машины R14 и R15.,
эти диски же абсолютно подходят для комфортлайна (в смысле что и у ОД можно на них показываться)?
резину буду брать как и зимнюю 195/55R15
кто нибудь уже брать на ФПС эту модель, как она смотрится?
Благодарил (а): 1673 раз.
У меня такие же только R14. tachka2
ABH, а есть фото машины с этими дисками ?
Нет ещё даже резина на их не одета. Вот здесь выкладывал.
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=2287&start=125
Благодарил (а): 118 раз.
Вроде купил такие же, но надпись на коробке Replay. Фото где-то на форуме представлял, помоему фото дисков на нашей авто... Красцивые меню нравиться. driver
