Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Nikita_33
чего ты теряешься :?: гоняй и не забивай себе голову всякой ерундой, не ищи в машине косяки, она нужна не для этого ;)
Благодарил (а): 32 раз.
это то понятно))
все таки машина новая, а уже что то брынчит, люди по 5 лет откатывают 200000км и печали не знают)))
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
а тут 32тыс км и мой вырный конь заставляет меня слушать его подковы и уж тем более лешает меня музыки comando
Благодарил (а): 671 раз.
Не соглашусь.
Простой пример: сегодня Вы поняли что есть 1 косячок, его не сделали (не нашли и т.д.).
Машинка катается непрерывно, появляется ещё 1 косячок, и через какое-то время на это всё уже нет такого
внимания и машинка постепенно так по-немногу становится ведром.
Если б не обращал внимания на все болячки, сейчас был бы треск в колонке, стук сзади, не сохранялись настройки в приёмнике, не тормозило заднее левое колесо.
Подумайте над этим примером, эта машинка и 20 т.км. не наездила....
Получил по сути что ожидал
согласен, очень яркий пример)
Nikita_33 писал(а):
все не дает мне покоя эта так называемая тяга)) катался без музыкке, слушал....
Рулевые наконечники в тягах независимо внутренние они или наружные проверить надо с помощником часто крутя попеременно рулем на очень малый угол без движения авто. Можно и без заводки силового агрегата. Главное помощник должен упереться носком ступни в колесо, пятка на земле. Если есть зазор - он определяется. Чтобы отсечь возможный люфт в ступице, нажимаем тормоз.
Мне поменяли по гарантии, честно говоря я забыл спросить на какую опору мне поменяли, но судя по всему поставили аналогичную только новую, по ощущениям стало лучше, нет того душораздирающего дребезга, но всё-равно иногда, бац и проскакивает, вывод один: поменяли на то же, только новое, насколько хватит, фиг знает. А ещё я думал, что после замены пропадёт резонанс-вибрация от двигателя на кузов, она уменьшилась, но не пропала. Короче, поживём-увидим.
Подскажите, это звук от подушки?
http://youtu.be/BntwglJphcY
Благодарил (а): 38 раз.
недавно появился звук, похожий на резиновый скрип в районе переднего левого колеса. проявляется на кочках, как будто 2 резинки друг об друга трутся-ударяются. записался предварительно к ОД, заодно рулевое управление проверю. у кого-нибудь было что-то похожее?
Makar723
наверно втулки стаба
mkovalevskiy писал(а):
Makar723
как я понимаю, это устраняется по гарантии, или надо же будет офф дилеру доказывать, что я не верблюд?
Makar723
смотря что у Вас за дилер.
Если втулки повреждены, то это гарантийный случай.
А так, Фольксваген вроде как рекомендует все резинки, в том числе и эти втулки пробрызгивать раз в пол года силиконовой смазкой.
В любом случае лучше съездить к ОД, пусть смотрит и решает, что делать
Makar723, когда Вы поедете к дилеру? И к какому?
Просьба отписаться по результатам диагностики и принятому дилером решению.
Буквально пару дней назад у меня появилась такая же проблема.
записался в Балт-авто трейд на субботу 24 марта, на утро. с классикой сложились плохие отношения, поэтому не хочу ехать к ним, хотя покупал как раз в Классике. Отпишусь.
поло 2010 37тыс пробег загремела подвеска завтра поеду на диогностику од знакомый механик смотрел навернулись рулевые наконечники .посмотрю чё скажут офицалы
