Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
Kurganec 77 писал(а):
strelec211 писал(а):
Спасибо, за помощь, разобрался, все заработало.
Всегда рад, если чем то смог помочь. Я так понял оно и не ломалось :-)
Совершенно верно, ничего не ломалось просто не разобрался как и что, а теперь все понятно.
VDJMAR писал(а):
крыльчатка может с петель слетела, а в тренде есть обогрев ног для задних пас?
Что за крыльчатка? есть первые два дня дул теплый воздух.
может переключатель направления воздуха в ноги для задних пассажиров барахлит,надо проверить вообще однолинейную схему движения воздуха по воздуховодам,интересно есть ли такая?
А где это такой "переключатель воздуха в ноги для задних пассажиров"?
Всё было написано :!:
Сегодня на своей проверил, не поленился. Обогрев ног задних пассажиров работает по максимуму в положении регулятора потока "в ноги". По мере изменения положения регулятора на "ноги,лобовое" и "на грудь" обдув ног задних пассажиров заметно уменьшается. При положениях регулятора от "на лобовое и ноги", "на лобовое", "на грудь" - обдува в ноги задних пассажиров нет. Проще говоря установите регулятор на "ноги" и проверьте. Если в этом положении обдува не будет - к диллеру
А-а,имелся ввиду регулятор... bt
А я то подумал,может есть какой переключатель для обдува ног задних пассажиров (типа заслонки какой-нибудь).Хочешь подашь тепло на зад,хочешь перекроешь.
Просто на пассажирском месте,в том месте где обдув в ноги,на воздуховодах есть какие-то хомуты пластиковые (2 шт.).И они перемещаются,относительно свободно,вперед-назад.
Что это такое?
Помню как шофер на Волге, для лучшего обогрева себя, затыкал эти воздуховоды тряпками, включая и переднее пассажирское (частично), а потом хихикал рассказывая как "бабы мерзнут" (конторские). Вариант неплох, но мало подходит в данном случае - бабы то не конторские, а свои-родные t1535
У меня коврики закрыли полностью эти сопла,малость подвинул ,вроде дует чуть чуть,думаю купить другие.
:) Не знал что в ФПС есть обогрев для пассажиров сзади :grin:
приятно удивлен respekt
Благодарил (а): 781 раз.
Зачем лишние траты? Вырезаете в бортике ковриков выемки под воздуховоды и всё. Там ещё 1,5-2 см глубины остаётся, чтобы вода не выливалась с ковриков на ковёр салона. У меня, правда, за всю зиму на задних ковриках отродясь воды не было. Впрочем как и на передних. Пассажиры предупреждаются об отряхивании ног, а небольшое количество влаги убирается в конце дня тряпкой, если само не высыхает раньше.
Всем доволен
