Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 99 ]
У меня стоит мегаджет 600 и антенна Lemm turbo 2001. Рацию установил на центральной консоли под панелью отопителя. Антенна крепиться на багажнике с левой стороны на специальном леммовском креплении( все купил на царицынском радиорынке)
Последний раз редактировалось DMB5256 22 мар 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 210 раз.
[Крепление на багажник...Ага!такого я не видал-походу как раз оптимальное решение.Главное чтоб антенна была быстросьемная....Надо в царицыно сьездить-был на савеле-в плане радиосвязи на рынке вообще тухляк(пару точек всего),только в ТЦ Савеловский один павильенчик нормальный(с ценами в разы дешевле чем у рыночеых барыг на савеле).
В остальном все отлично)))
интернет-рация
работает на телефонах с android,apple,blackberry и на ПК
качайте с маркета программу "zello"
канал: POLOSEDAN
пароль: 2010
регистрируясь вводите ник русской раскладкой .
чтобы было меньше каши на канале вот еще 2
POLOSEDAN TEX КАНАЛ
POLOSEDAN ЮР-Й КАНАЛ
пароль: 2010
Последний раз редактировалось Nek 31 авг 2012, 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Поло воды подключайтесь к zello! Интернет то у всех есть :-)
Ильдус7 кто в зелло? Перейди в новый канал. Смотреть двумя постами выше.там исправлено.
Перешел на другой канал. Попробовал - слышно отлично, а вот меня... :-(
с домашнего компа
Благодарил (а): 27 раз.
Имею радиолюбительский позывной и хочу сразу по получении поставить на машину УКВ радиостанцию. В мануале написано, что разрешено ставить р/ст мощностью не более 10 вт, а у меня 50.
Соответственно возникают 2 вопроса -
1. Чем вызвано ограничение мощности, только соображениями исключения ВЧ наводок на цепи управления авто, т.е. безопасностью, или ещё чем?
2. Как и где в таком случае правильно установить рацию и провести кабель антенны на крышу?
У меня трансивер Alinko-135, УКВ диапазон - 145 МГц, разумеется есть разрешение. Антенна на багажнике 5/8, на магните, под магнитом самоклеющяя плёнка. Уверенная радиосвязь дача-город (20 км), с направленными антеннами (стационар) двухсторонняя связь без проблем на 50 км и дальше. Часто выручало в незнакомых городах по поиску адресата, или просто проезда.
Радиосвязь (авто,стационар,портативка.)
Антенна 145 МГц.jpg [ 319.51 КБ | Просмотров: 6274 ]
Магнитное крепление антенны.jpg [ 173.34 КБ | Просмотров: 6274 ]
Параллельно в другой ветке уже есть обсуждение про радиосвязь "Радиосвязь (авто,стационар,портативка.)". Выложил там фотки антенны, кабель проложен под задним ковриком, под задней сидушкой, через багажник. На какой странице написано про мощность 10 Вт? У меня уже больше года эксплуатируется радиостанция Alinko-135, с максимальной мощностью 35 ВТ, подключенная в прикуриватель.
Ildus
Эксперементируй с настройками. Так бывает.
я извиняюсь, но контакт с массой там как ? или ЛКП под креплением сошкурено ? если нет то какая нафиг работа (извините) антенны ? КСВ меряли ?
вот тоже хочу, но скорее всего для себя поставлю алан-42 (есть лишняя и перестроенная для работы в 0 и 5 ) или йёсан-стелш (тоже есть, хорошая станция, стояла как стационар)) и магнитку недлинную типо сирио Т-3-27 или что чуть лучше и может быть маленький кирпичик, ватт на 100... а может и без него обойдусь.
для "не СВ" есть алинка-435 (20 ватт в 70-ом диапазоне) и есу-фт-60, но нет категории :geek:
Последний раз редактировалось zaezd24 31 авг 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
ruf а alinco куда воткнули?под крутилками отопителя на центральной консоли?или нет?антеннку постоянно снимаете вместе с основанием?
это на какой частоте на 2 м ?145.500?
через кирпич?
п.с.а канал "чат яндекс карты" по Москве в зелло чуть ни не лучше c 15 am ;)
На 212-й.
Хорошо, посмотрю в той теме, спасибо.
Хочу поставить 130-ю Алинку, но питание только с аккумулятора, иначе просадка слишком велика.
Поглядеть бы ещё на фото монтажа самой рации ...
И ещё, какой получается длины кабель до ант? И как с уплотнителем в багажнике, вода вдоль кабеля не течёт?
С радио совсем незнаком. Вот собираюсь. Вопрос. Средний бюджет установки рации с антенной и всеми делами?
на какой диапазон?на си-би,2м,70-ку?если сибишка-то думаю тысяч в пять со всеми делами-бюджетный вариант(точнее от 5000 тыр.)то есть это простенькая сибишка типа алан плюс антенна магнитка+установка и настройка.
