Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
сегодня ездил к од в владимире поменяли оба рулевых наконечника без вопросов даже нервы нетрепал !до этого обслужевал в москве авто ганзе на шоссе интузиастов хамское отношение типа чё приехал!!!
У меня при трогании с места иногда слышен какойто дребезг около переднего левого колеса, как будто чтото болтается. Что это?
Благодарил (а): 71 раз.
я по началу повелся на дребезжания колечка которое прицеплено к чип ключу :-) может и вы тоже? umnik :grin:
Все таки б класс.
нет, отчетливо слышно. что чтото разболтано ли стучит обо чтото
rpm
сколько пробег ?
около 4500 км
Благодарил (а): 38 раз.
сегодня съездил в Балт-авто трэйд. как обычно бывает, никакого постороннего звука выявлено не было и колесо не звучит и руль не воет. мастер предложил осмотр ходовой, но если ничего не выявят, то за мой счет(1050р). отказался. Договорились, что если звук будет, то приеду к ним.
Сегодня тоже ездил (Нева-Автоком). Если помните - похожая проблема.
Осмотр ходовой проблем не выявил. Сначала грешили на рулевые наконечники, но осмотр на подъемнике опроверг теорию. Далее была пробная поездка - скрип на лежачих полицейских услышали, но "все исправно". предложили следить в динамике и подъехать на повторную диагностику к концу гарантийного срока (начало сентября). Денег не взяли.
Про опору двигателя сюда: viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Благодарил (а): 51 раз.
Что то подобное было. Но поплотнее закрепил мозги к моторному щиту (даванул на крепеж) и более не слышу
Благодарил (а): 346 раз.
Так это получается, что мозги на всех авто немного болтаются?
sergeant, у меня дилер самостоятельно под блок подложил кусок паралона, хотя я никаких претензий по этому поводу не заявлял
Понятно.
главное, что бы это не мешало теплообмену блока, летом там жарко будет, но им виднее ессно...
Наконец-то я сегодня нашел причину глухого стука в подвеске с правой стороны при езде по неровностям. Оказалось это стучит нижняя шаровая стойки правого стабилизатора. При вертикальном надавливании на переднюю правую часть автомобиля стук не проявляется, а проявляется только при раскачивании автомобиля за крышу из стороны в сторону. Завтра заменю на новую.
ПО ГАРАНТИИ?
