Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Я тоже так хотел...
Мне поставили в "Автостудии" поверх пластика.
просил вырезать, утопить.
говорят места там нет.:oops:
Благодарил (а): 781 раз.
AndyBig, поделись опытом - как ты выполнял скругление между корпусом пищалок и этой треугольной накладкой? Герметик или ещё как?
Всем доволен
Эпоксилином - это двухкомпонентный герметик "пластилинового" типа серого цвета. Две колбасы, от которых надо отрезать одинаковые куски и как следует замесить их между собой. Застывает в течении 5-6 часов.
Если открыть мою фотку, то можно увидеть неровности лепки :)
takraf писал(а):
Я тоже так хотел...
Там реально меньше 1 см места - не утопятся полностью. Я поставил наподобии AndyBig, только у меня они полностью в корпусах (с задней крышкой) и без скруглений (пока)
У меня они тоже полностью в корпусах ("стаканах"), только заднюю крышку (дно) я вырезал за ненадобностью после вклейки :)
Кстати, это у меня сделан пока только один динамик, второй все еще висит в цельном корпусе, прихваченном шурупами к треугольнику :)
Благодарил (а): 786 раз.
Не самые выдающиеся пищи конечно (herz за 1к.р.), но можно и так.
Вопрос вот только в том, что практически у всех пищалок очень узкая направленность на высоких частотах, и ЧТО донесется до наших ушей в отраженке… одному Богу известно.
Достаточно ли заменить только динамики?
pioneer_4_all.jpg [ 32.78 КБ | Просмотров: 7190 ]
Riv_2000 писал(а):
...но можно и так
Но не нужно :hi: .
Всем доволен
Вот поэтому я и не стал ставить их так, как по ссылке, а поднял и максимально повернул к слушателям :)
А нет неукого фотки двери
без треугольной накладки? :?
А то ставили в сервисе.
взглянуть стоит ли переделывать?
Благодарил (а): 115 раз.
А про кроссоверы было где? Кто куда прятал?
Я разобрал корпус кросовера - там один конденсатор, который я просто впаял в разрыв провода и затянул в термоусадку :)
Ставил Kicx GFQ 6.2, полноценные 2-х уровневые кроссы с ладонь, прикрутил прямо к голове (пардон, проволокой :grin: ) - меньше проблем с проводкой.
Не понял.
maxon писал(а):
m130185 писал(а):
по мимо пищалок не хватает шумки и это факт... как вариант рассматриваю Herz в штатные места, но только с предварительной шумоизоляцией
Тоже остановился на этом варианте, стояли в предыдущей машине-никакого саба ненадо звук был на твёрдую 4+ .Слушал Focal, но у них реально надо чтобы динамики были направлены на слушателя, то есть под углом.
Поставил магнитолу которая стояла на двух предыдущих машинах (Сони называется за границей куплена) ужаснулся звуку штатных динамиков. Заменил, 2 часа работы
Спереди стоят 13см Херц + пищалки Херц , а сзади тоже Херц 16см. Пищалки 20000гЦ прикрутил на ручку в щель между пластмассовых деталей. ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшился звук. Уже нет БУ-БУ-Бу. Но конечно не хватает низкочастотных басов. Цена вопроса 100дол. каждая голова.
Прям повеяло 80-ми :-D
Какая ручка? Какая щель? Какие детали? Ребус какой-то на сообразительность :)
Что есть голова в Вашем понимании?
