Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]
Снимите барабаны и посмотрите сами что там, а не занимайтесь пустой болтавнёй. Снять можно например когда меняете резину - всего то нужно отвинтить 1 винт.
Да скрипят колодки , не напрягает на сам деле совершенно , пору раз скрипнут при первом - втором торможении, потом все проходит!
Это детская болячка передалась нам от Шкоды Румстер.
Считаю ее совершенно безобидной.
ЗЫ: ИДЕАЛЬНЫХ АВТО НЕ БЫВАЕТ , ЗАПОМНИТЕ ЭТО!
Kauak
а где связь болячек Румстера и Поло седана ???
на поло-хетчбэках первых партий такой болезни не было, так как там изначально стояли дисковые тормоза сзади.
В нашем случае возможно поможет замена колодок на другие
Благодарил (а): 89 раз.
Saltion
VW считает, что нет...
Единственное лекарство от скрипов---- Содержать в чистоте барабаны и колодки. Эта болезнь не только Поло.
Совершенно верно.
Благодарил (а): 49 раз.
Тормоза скрипели при движении в пробке при совсем слабом нажатии или отпускании педали тормоза, при нормальном движении никаких скрипов не было. В субботу съездила на т.о., почистили колодки, звук исчез, правда при нажатии педальки "в пол" теперь раздается какой-то "хрюк".
Благодарил (а): 92 раз.
Tanusha
это АБС срабатывает видимо....
Всем доволен
Нет, когда АБС срабатывает совершенно другой звук и еще вибрация. В общем, если не выключать радио и специально не прислушиваться практически ничего не слышно))) По крайней мере звука скрипа (свиста), который был до этого при торможении сечас нет.
у меня сначала был хрюк, потом появился скрип =)
теперь когда не скрипит - хрюкает и наоборот.
По моему хрюк похож на звук, если мокрой резиной провести по стеклу, видимо колодки так хрюкают.
Был на ТО, попросил посмотреть что там у меня такое скрипит. Проехались с мастером, как назло ничего не скрипело, что впрочем не удивительно, т.к. до дилера ехал быстро и тормоза после этого не скрипят минут 10-15. На всякий случай тоже все почистили. Но при выезде от дилера появился тот же скрип, тоже ничего удивительного, т.к. машинка мылась и погода была влажная.
Буду ждать лета, при повышении температуры скрипит намного меньше.
Сегодня ехала вроде "хрюков" не было и скрип не появился. даже не привычно по началу)))) Посмотрим на сколько хватит, диллеры объяснили, что свист этот был от загрязнения колодок....
согласен с дилерами, а еще бывает когда в мокрую погоду колодки намокают, или в холодную подмерзают. bayan
Оценка: 4 из 5
Наверное скрипов несколько видов.
Тот, который достает меня, видимо зависит от массы факторов. Наверное это температура колодок, тормозных дисков (я говорю именно про скрип передних тормозов, с задними у меня все нормально), ну не знаю, что там еще, может быть еще влажность воздуха, температура на улице..., да мало ли.
В общем то скрипят, то нет. В основном скрипят конечно.
Так вот, лечится просто - заменой колодок.
Я даже не говорю, что колодки говно. Наверное не говно, тормозят нормально, но вот скрипят сцуко и все тут. Раздражает конечно.
Только вот не знаю заменить на какие.
Есть у кого положительный опыт? Тогда артикул колодок пжлста.
alex-1968
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=84807DBF&sr=106
перед ATE 13.0460-7111.2 должны быть неплохими
http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pid=6C906429&sr=106
зад ATE 03.0137-0357.2 думаю можно ставить
