Помогла ли Вам эта тема?
Да 75%  75%  [ 3 ]
Нет 25%  25%  [ 1 ]
Всего голосов : 4
Благодарил (а): 138 раз.
Итак, открываем тему для вопросов к представителям АТЦ "Медведь". На данный момент представителем АТЦ на нашем форуме является ув. Lucifer. Сообщения не по теме будут удаляться! Если какое-либо сообщение вы считаете непристойным и тд, не ленитесь нажимать на "красный восклицательный знак" снизу сообщения!
ответы будут только на вопросы, касающиеся сервиса.
Благодарил (а): 84 раз.
Здравствуйте!
Сам живу в Шарыпово, в Красноярске остановиться особо негде, недавно появился стук спереди слева и еще пара вопросов по сервису, так вот хотел узнать временные рамки по диагностике и ремонту, в случае необходимости.
electrik писал(а):
Здравствуйте!
Прошу прощения за столь поздний ответ.
временные рамки всегда размыты когда не знаешь что искать. что диагностика двигателя или электрооборудования, что стуки порой бывает очень трудно найти и уходит не час, два, а даже несколько дней. поэтому помочь я вам скорее всего не смогу. могу лишь сказать, что стук спереди слева если идет не от подвески (не обнаружится люфтов в различных соединениях), значит звук издает подушка крепления КПП. к иногородним стараемся идти на встречу, но всему есть разумные пределы.
Благодарил (а): 63 раз.
Я уже сообщал, что дважды обращался в "Медведь" с жалобой на подклинивание правого заднего стеклоподъемника. Оба раза машину выдавали как бы в исправном состоянии.
Вот пришло тепло и попробовал открыть окна.
И что же? - Угадали. Всё как прежде - стеклоподъемник дергается из крайнего нижнего положения и клинит.
Хотелось бы как-то решить проблему хотя бы на третий раз.
Хм... у меня такая же проблема, только с водительским подъемником. На диагностики в медведе как назло всё работает исправно как часы :\
Машина за эти деньги вообще СУПЕР! Всё в ней радует! И вид и форма, как едет, как подрывает )
Здравствуйте. хотелось бы узнать порядок действий ваш и мой, я обратился АТЦ с проблемой стук в двигателе при запуске авто продолжительностью 4мин, потом стук проходит по мере прогрева двигателя, VW POLO, пробег 23400км ,2011г.март.Записали,приняли авто и теперь сколько я буду ходить пешком неизвестно , 24. 04. 12г. я сдал авто и результата пока нет.Причину вы будете я понял долго искать, так как двигатель разобрать и собрать вы не можете, протяжка головки блока не помогла, что дальше? Ну а целиком двигатель менять или авто это видимо фантастика, так где выход из этого положения? Взамен авто на время нет.
Как ни прискорбно но за эти деньги лучше Вы ничего не найдете, кроме японца ,на котором уже кто то ездил.
Ну вот опять пишу Вам, только что поговорил по телефону с мастером Алексеем, песня та же что и 2дня назад протянули головку результата нет, но это было еще вчера, а сегодня что делали он не знает но уверяет что завтра к вечеру решат вопрос либо с моим "ослом " или с подменным авто. А что сегодня делали?
Добрый день,появились неприятные сверчки в обшивки передней пассажирской двери в 90% при езде о ни присутствуют,а так же еще один появился в районе крутилок климата.там что то металическое,очень звонкое,то появляется то пропадает..и так же как у всех заедает водительский стеклоподъемник.. машина 13года,комфорт.пробег 4100.
Даже и не знаю если ли смысл обращаться из-за этих " проблем" к дилеру..не отправят ли меня куда по дальше? Ибо не приятно,машина новая,а скрипит и брянькает как на поддержанной русской машине..
Обращайтесь, по крайней мере по стеклоподъемнику.
Отправить подальше - точно нет, только вежливо :ugeek:
