ооооочень хотел поставить на лето 205/55/16 Купил.....поставил.....не нравится Видок не очень Надо искать 195/55/16
Комментарий к файлу: зад
R16,и больше.
Фото0170.jpg [ 193.19 КБ | Просмотров: 4833 ]
Комментарий к файлу: пеоед
R16,и больше.
Фото0171.jpg [ 205.37 КБ | Просмотров: 4833 ]
А почему не 205/45 R16?
Благодарил (а): 681 раз.
Внешне больше похожи на 14-й радиус, ну от силы 15-й.
Если бы не написал размер, так бы и не понял.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 104 раз.
210/35/18 надо ставить ПОЛЮБОМУ !!!
Ды видок будет очень, и вообще чётко.
Диски с какими параметрами более подойдут для поло при учете установки на них резины 205х45х17 вот параметры двух дисков: 7х17 ЕТ 42 и вторые 7,5х17 ЕТ 35 кто что может подсказать по этому поводу?
Благодарил (а): 259 раз.
Купил в финке резю Falken ZE-912 XL 205/45/r16 по 81,80 евро за баллон.
Комментарий к файлу: Falken ZE-912 XL 205/45/r16
R16,и больше.
IMG00867-20120327-1352.jpg [ 341.84 КБ | Просмотров: 4932 ]
R16,и больше.
IMG00866-20120327-1352.jpg [ 324.94 КБ | Просмотров: 4932 ]
Смотрится как трактор, жесть...Заявлено же производителем 205/45/16!!! Зачем так делать и покупать 55 профиль...Кошмар
купил на лето резину 195/55 R16 мишлен энержди сайвер
вопрос какие теперь 16-е диски под нее брать ? с какими параметрами ? ширина 6 или 6.5 и какой вылет ?
прошлый сезон катал на 16 дисках и резина была 195 55 16! это я считаю свмый оптимальный вариант! по колее не носит как на 205! высота профиля и с соотношением диска смотрица хорошо! да на дорогах с ямами проблем небыло! но вот один минус надо машинку немного занижать! смотрится как то высоковато!
Щас взял себе ВСМПО Палада 16 и опять резину 195 55 16! хотел взять 205 50 16 но что то дороговато и вообщемто не кто не продает! брал всё бу!
Благодарил (а): 31 раз.
Корд мягкий или жесткий? Это вот я к чему:
У меня были Бриджы Потенза Г3 (тоже 45 профиль) - очень жесткий корд, рукой не прожимался, в итоге на ходу очень жесткая и шумная была резина. И нокиан - легко прожимался рукой - комфортные и тихие колеса были.
Так вот смотрю тоже на Фалкен - цена радует, но вобще не знаю, что за резина...
Вчера видел в салоне Cross Polo, резина одета continental 215/45/16/. Почему все говорят про стандарт 205? Кстати в этом размере(215/45/16/) колеса хрен найдешь, похоже 45 не ходовой. Если взять 215/55/16 я так понимаю будет излишне высокой, и будет затирать? Вообще какой оптимальный размер резины под 16 диски? чтоб при полной загрузке об подкрылки не терли?
Последний раз редактировалось Oznob 29 мар 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Oznob писал(а):
Вчера видел проезжал видел в салоне Cross Polo, резина одета continental 215/45/16/. Почему все говорят про стандарт 205? Кстати в этом размере(215/45/16/) колеса хрен найдешь, похоже 45 не ходовой. Если взять 215/55/16 я так понимаю будет излишне высокой, и будет затирать? Вообще какой оптимальный размер резины под 16 диски? чтоб при полной загрузке об подкрылки не терли?
Я конечно сам не ставил но по мне кажется что 205 55 тереть ни где не будет если учесть что люди ставят н заму 195 65 15 а это стандартный размер многих иномарок а скорее даже всех у которых стоят 15 колеса. То думаю что 205 55 то е встанет без проблем вопрос только в другом а стоит ли. Если хочешь добиться приятного внешнео вида то я думаю максимум надо 45 профиль при учете что ширина 205 а если хочешь практичности то R 14.
Опять же, а почему именно 205, просто сейчас смотрю каталог оригинальных аксессуаров для polo там указан 215? Или они просто один из нескольких возможных размеров указывают?
Ну да это же не обязательно что именно их. Хотя я могу и ошибаться. Просто 215 45 опять же смотрятся не айс. Но это лично мое мнение. Но это я про Р 17 про 116 не могу сказать то же видел кросс поло но только не помню какая там точно была резина с виду вроде ничего. Но он визуально смотрится меньше чем седан по этому на нем 16 и смотрятся хороше. По мне на седан 17 самое то.
