Благодарил (а): 781 раз.
Святослав С. писал(а):
КАК БЫТЬ С РЫЧАНИЕМ!
Вы в своём посте сами и ответили на свой вопрос:
другой написал что сделал тяжелой виброй и избавился от назойливого рычания!
... и только так это рычание можно победить. Это моё мнение. А если ещё проклеить тяжелой виброизоляцией+сплэн сверху центральный тоннель (ну и пол заодно, коли так разбирать), то результат будет весьма ощутим.
Всем доволен
да глушитель на Поло другой надо ставить и не будет в ней рычания...
Вот вроде бы пока всё... А вообще знал что покупаю - доволен как слон)))) и всем того же желаю!
Благодарил (а): 43 раз.
Полностью соглашусь! Только где ж взять его токого? А в своих силах только шумоизоляцию сколхозить, вот и извращаемся, чтобы хоть как-то этот пердёж приглушить.
Ещё раз выскажу личное наблюдение (всё ж ухи музыканта :)) - бестолку шумить моторный щит дополнительно со стороны мотора. Там со стороны салона шумка неплохая, но главное - рычит не мотор, а выхлопная система! И рычание это прёт именно со стороны пола и багажника.
Благодарил (а): 23 раз.
Со стороны пола ( под ручкой кпп) у нас резонатор , а под багажником - глушитель. Вот и звук! =) Но мне всёже кажется, что и с моторного отсека тоже просачивается..
Последний раз редактировалось Sokolik 28 мар 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Sokolik писал(а):
...Но мне всёже кажется, что и с моторного отсека тоже просачивается..
Это уже будет шаг №2, когда удастся победить резонатор и оконечный глушак.
Надо взять одного человека, и пусть полазит по салону, поднимет заднее сидение, сложит спинку, залезет в багажник, послушает под торпедой, а самому в это время держать скорость, на которой это рычание уже назойливо. И выяснить откуда все таки больше всего исходит шум. В идеале конечно бы прибором померить. Никто такой практикой не занимался?
Благодарил (а): 1139 раз.
Всем привет! В прошлую субботу мне сделали двери по максимуму. STP Bomb и Сплен 8 мм + внешний слой STP Gold и Акцент 8 мм. По обшивке антискрип. Эффект меня приятно поразил. Стало значительно тише в салоне, значительно! На очереди пол и багажник, крыша была зашумлена 3 мес назад заодно с установкой заднего плафона.
Делал тут: http://stylegarage.ru/contacts.php
Адекватные и очень аккуратные ребята. Я доволен.
Последний раз редактировалось Dinamit 30 мар 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Sokolik писал(а):
Почем двери зашумить вышло, если не секрет? :)
Привет, 10000р + поменяли кнопки на хромированные. Всё в эту цену.
Ребята, вы пошли не в ту степь, тема то про шумоизоляцию.
А с резонатором, никто не пробовал мудрить ничего? например утяжелить его, чтоб частота вибраций изменилась. Может быть действительно асбестовым листом, только не полностью обматывать, а отрезать полоски и допустим сверху закрепить.
Шумить прям архи-необходимо центральный тоннель и пол багажника по максимуму (выхлоп), вот где собака порылась, вот от куда основной ррррррр. Двигатель у нас кстати сказать, не есть основной источник шума... Асбестом оборачивать глушак!? Хм, думаю нет никакого смысла в этом вообще. Ну вот мне двери прошумили как надо, тише стало в машине, значительно тише. bt
Отчёт есть, как надо?
Да, пожалуйста. Скачивайте, смотрите. ;)
11.rar [1.26 МБ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Внутри на всю дверцу, или только где отверстие?
Разумеется на всю дверь. Всё делали при мне. dolf_ru_
DemixX писал(а):
alex
на капоте,заводская?? в каком месте??
6R0 863 831 C - посмотрел на экзисте и офигел от цены.. отсюда вопрос - заметна ли шумка? эффект есть?
на капоте. хотите - сниму и выложу фотку своего
Dinamit, ты говоришь двери прошумил и тише стало, стало меньше слышно шум от колес и дороги или и шум от РРРРРРРРРР уменьшился?
Да, стало тише, дверки закрываются плавно, без звона консервной банки :grin: . Но основной РРРРРРР победить я думаю будет возможно только прошумив пол и багажник по макси (писал чуть выше). Центральный тоннель и выхлоп, вот оно где сидит. bt
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
