Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]
Уважаемые форумчане!
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
Благодарил (а): 89 раз.
ABH
Ну да, а что делать...
Благодарил (а): 1673 раз.
Так вот, кто его знает... :-(
Благодарил (а): 410 раз.
Забрызгивает моторный отсек снизу.
Брызги на задней стенке отсека, на задней и нижней частях двигателя.
На внутренней части капота прямо над ремнем серая полоса от поднятых им и высохших брызг.
На других авто снизу ничем не прикрытые дыры и ничего. А тут...
Это только по городу поездил...
Такое ощущение, что брызги просто засасывает.
Такая же ситуация, хотя у нас тут можно было в плавь передвигаться эффективнее чем на машине... списываю все на это)))
Как ни странно имеется аналогичная ситуация. Просьба у кого есть мойка Керхер: направить струю снизу на защиту и глянуть сверху "худые места", открыв капот. Авось поможет. На моей стандартная заводская защита с окном для вентиляции АКП, но наяву МКП. Спрашивается, а на .. мне эта дырка, механика не греется.
Комментарий к файлу: получилось вот так
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
Изображение 048.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 9002 ]
Изображение 054.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 9002 ]
я приклеил дверной уплотнитель прфильD . теперь под капотом мышь не проскочит . проверял положив под капот переноску .щели не видно .
Благодарил (а): 575 раз.
Мою Керхером на худые места не смотрел единственное что заметил, после постановки резинки, воды после мойки Керхером под капотом практически нет до постановки резинки воды было поболе. И открывая сейчас капот на резинке видна пыль значит работает.
andruxa77
Не плохой вариант, думаю область над фарами так же закрою.
Такая резинка стоит с прошлой осени, но по другому периметру. Тот, что на фото download/file.php?id=12565&mode=view не дает плотного прилегания капота (проверено в темноте с фонариком в дв. отсеке). andruxa77 похоже сделал, но у меня снизу по ответной поверхности. Вопрос про другое, имитировать проезд по лужам ... керхером, направив струю вдоль оси авто, от колес по защите. В моторном отсеке спереди, сверху чисто, а вот стенка с салоном и ниже вся в засохших каплях грязной воды. Брызжет снизу и лупит о стенку, но откуда? Смотреть надо одному сверху, открыв капот.
После зимней эксплуотации очень сильно загрязнено подкапотное пространство. У кого какие мысли как с этой проблемой боротся? По моим предположениям грязь поподает из за отсутствия уплотнительной резинки капота.
Благодарил (а): 205 раз.
novigator312
viewtopic.php?f=17&t=1447&start=125
для защиты двигателя от летящей внутрь грязи наш уважаемый мною клубень Audel сделал себе (а из остатков потом и мне) уплотнитель под капот,за основу взяли уплотнительную резинку задней двери ваз 2108(цена вопроса 200р на два автомобиля),сидит как влитая за счет алюминиевого каркаса внутри уплотнителя,время установки....4 минуты.
Комментарий к файлу: боковина( моя,пока грязная,после сервиса помою :) ) с прорезью под упор капота
2012-07-21 19.28.15.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 8752 ]
Комментарий к файлу: область фары
2012-07-21 19.29.49.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 8752 ]
Комментарий к файлу: вид со стороны решетки радиатора
2012-07-21 19.29.40.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 8752 ]
Комментарий к файлу: установка центральной части(какой либо клей-скотч не использовался)
2012-07-21 19.28.35.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 8752 ]
Комментарий к файлу: центральная часть
2012-07-21 19.28.23.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 8752 ]
Комментарий к файлу: дрыгатель с уплотнителем пробег 3500(не мыли)
2012-07-21 19.29.29.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 8754 ]
Последний раз редактировалось kleyven 22 июл 2012, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
место прорези в уплотнителе
2012-07-21 19.29.49111.jpg [ 390.14 КБ | Просмотров: 8749 ]
Благодарил (а): 209 раз.
Ребят,а я сделал так:присобачил цельную,не стал резать,но щас,посмотрев на фотки kleyven,поеду в гараж и остатки резинки вставлю вот туда,где обвел овалом.и все будет ваааще супер:-))
020620122711.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 8737 ]
Поэтому и резали что бы в эти места вставить ;)
