Ну тогда и у летней резины разных модификаций или производителей размеры могут плавать.
Благодарил (а): 317 раз.
Подскажите , правильно ли я понял , что 195-60 р15 будет ОЛИЧНО подходить , или всё таки лучше 195-55 ? Блин , вообще голова кругом :stars: ,сегодня к вечеру мне надо сделать заказ , а я опять в раздумье . :?
Благодарил (а): 38 раз.
смотрите: 195/55 будет дороже процентов на 25 примерно. НО это оригинальный размер. в тот же самый момент, Вы можете позвонить своему официальному дилеру и спросить, можете ли Вы поставить резину 195/60? не снимут ли они Вас за это с гарантии. Скорее всего не снимут. Но лучше поинтересуйтесь.
Как подсказывает форум, 195/60 подходит и нигде ничего не цепляет. Так что смотрите!
195-55 родная на хайлайне
195-60 р15 точно встанет, так как на комфорте 185/60 и места еще вагон
я же хочу поставить 195/65 р15 ... вот тут уже вопрос
пока на форуме нашел мнение 4-х человек... у двух на зимней ничего не задевало
у одной дамы на зимней задевало, у другого человека задевал правый задний подкрылок (на нем есть маленький выступ пластиковый), площадь контакта 2х1 см. человек нагрел его феном и пальцем вогнул внутрь, проблема ушла
Благодарил (а): 31 раз.
зиму отъездил по москве на нокии WR 185/60 R15
пару раз пробивало до диска (вообще не представляю как люди ездят на 195/55 )
Знаете, на предыдущем авто стояла нокиан хакка 215/45R17, отъездил вобще без проблем, ни грыж, ни пробиваний до диска, а дороги полное г...
На поло сейчас зимняя нордман 195/55R15 - уже помял один диск и на двух колесах грыжа...
Думаю дело в современных колесах не в высоте профиля, а в конструкции (именно в конструкции, а не в жесткости - у низкопрофильной нокиан корд рукой свободно прожимался) корда и прочности дисков.
Вот думаю теперь на лето ковку slik R15 заказывать и покрышки опять нокиан хакка, думаю все ок будет.
Статья АвтоРевю о летних шинах
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=6837
tachka2
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 02 апр 2012, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Соклубники, не забываем что по ГОСТу 4754-97, допустимая масса грузиков при балансировке на шину для
14", 15" с каждой стороны не должна превышать 70 грамм на колесо.
Биение шин радиальное не более 1,5мм, боковое не более 2мм.
Еще информация по цветным меткам: http://shdvor.ru/teh_inform_shini/cvetn ... hinah.html
http://tyres-expert.com/buyer_one.php?id=152
Последний раз редактировалось skif 01 апр 2012, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 92 раз.
skif
я давным давно заставляю шиномонтажников ставить желтую метку на винтиль.....однажды даже эксперимент проводили....ибо они утверждали, что разницы нет...оказалось -есть!!! :lol: :lol:
Всем доволен
Auto Bild: Тест летних шин размера 185/60R15 (2010 год)
http://news.colesa.ru/news/4963.html
А если больше чем 70 грамм, на что это может сказаться???
Машина нравится, всё устраивает, ездить одно удовольствие. Пробег 4300 км, несколько раз отказывал водительский стеклоподъёмник. Тормоза вроде стали н...
Если не удается отбалансировать меньшим количеством, значит шина бракованая требуйте замены.
Из личного опыта, колесо на стороны 85-50 гр. при попадании внутреннюю сторону диска грязи, снега,
начиналась вибрация всей машины, приходилось останавливаться и чистить , благо диск литой легко подлезть.
А сказаться минимум может на тех состоянии вашей машины, а главное на вашей безопасности!
После балансировки, попросите снять колесо и снова проверить балансировку это же колеса, если
дисбаланс более 5 гр. колесо на скорости будет "бить"
mkovalevskiy, тест хороший! правда пары страничек не хватает видимо. и еще цены непонятные... по-моему, низкие какие-то. Но все равно СПАСИБО!!
Благодарил (а): 781 раз.
mkovalevskiy писал(а):
Летние шины ЗР № 4
Нигде, к сожалению, не нашёл размерности шин, принявших участие в тесте.
Всем доволен
Летние шины ЗР № 4
205/55R16
Сейчас этот форум просматривают: Sergey 1978 и гости: 2
