Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
Благодарил (а): 377 раз.
Новая тема создана для всех . Установка, прошивка,подключения программ, хобдрайв отображение расходников и другой интересной информации на экране магнитолы. Удачи в ваших начинаниях ! Раз они возникли у меня , они могут возникнуть у других. За развитие конструктивного диалога.
Цель при включении, на дисплей магнитофона выводиться : (ТОЖ) темпр. охлаж. жидк.; вольтаж; мгновен расход; и т.д.
Последний раз редактировалось serdj 30 мар 2012, 13:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Благодарил (а): 72 раз.
serdj писал(а):
Цель при включении, на дисплей магнитофона выводиться : (ТОЖ) темпр. охлаж. жидк.; вольтаж; мгновен расход; и т.д. Для меня главное ТОЖ.
Я с октября прошлого года езжу (магнитола+ELM327 USB+«хобДрайв» ]URL все показания на дисплее.
Не оригинальные 2Din устройства. Хобдрайв
TID.jpg [ 42.82 КБ | Просмотров: 7113 ]
Semenjch прочитал ваш отчет ,есть много вопросов .У меня тоже стоит windows 6 CE, думаю на этом варианте можно остановиться . Если не трудно поделитесь :write: подробней по подключению . Работаю с VAG-COM версия 11.11.1 rus. Все получиться, :good: цель будет считаться достигнутой!!!! Вам respekt
Последний раз редактировалось serdj 29 мар 2012, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 575 раз.
Чем эта тема плоха viewtopic.php?f=15&t=639 зачем создавать лишнее????Либо переименновать может автор имел что-то другое
markof
Нормально всё, здесь речь пойдёт не только и не столько о музыке. Тема создана по моей просьбе.
Ждемс о чем речь
спасибо Semenjch!! http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210621
Комментарий Semenjch
Приветствую.
Вариант 1.
в этих темах найти свой магнитофон или навигатор и действовать по анологии.
ucp.php?i=pm&mode=compose&action=reply&f=0&p=45583
http://4pna.com/showthread.php?t=7916
Вариант 2.
Я действовал так.
1. Заказал ELM327 пока из Китая дойдет все остальное делал
2. Надо от Win CE вывести USB, у большинства магнитол он от медийной части а от GPS нет (GPS работает на Win CE) я распаивал с платы.
3. Затем установил эту сборку http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=210844&st=1200
4. Установил бесплатный вариант Хобдрайва, вынул мозг продавцам пока она у меня не заработала нормально с автозапуском потом купил платный, можно ине покупать между ними разницы нет.
ELM327 как подключил так он у меня подключенный и стоит (разьем который подкл к машине только уменьшил чтоб не торчал), даже на ТО-1 к ОД ездил забыл отсоединить, инженер поворчал чтоб оосторожнее был и все.
Из плюсов
Можно настроить точный расход за поездку
Мгновенный расход - приноровился к экономной езде
Прогрев то-же теперь понятно как греется
Сброс ошибок - пока не было
Там много функций и параметров
Хобдрайв руководство пользователя http://c485977.r77.cf2.rackcdn.com/user-manual-ru.pdf
пришел мой долгожданный адаптер ,осталось все собрать в кучу и запустить программу отчет будет дальше
не могли бы выложить правильный профиль настроек на наше авто?
Благодарил (а): 27 раз.
Что-то отчёта от топикстартера не последовало и тема заглохла.
Тоже хочу заказать ЕЛМ и воткнуть ХД в своё мультимедиа на WCE6. Вопрос первый - разъём ЕМЛ подходит без проблем в машине?
И второй - Вы делали синезубое соединение или проводное?
И третий - на выход запаянного USB поставили хаб? и как решили вопрос с усилением питания 5 вольт?
Можно ли заставить отображаться различную информацию на KENWOOD DDX-3051 ?
Livas
Скорее все так:
1. Без проблем
2. Провод
3. Можно поставить и хаб, но я бы не рекомендовал его ставить. Причина может вылететь из строя регулятор напряжения (он стоит один на главной плате и выдает 5в, 3в и 1,8 вольта, у меня он уже выходил из строя.) из-за повышенного эл. потребления. Учитывая его китайскую родословную. (мое ИМХО)
DieZ#
Не не будет, вы хотя бы на сайт производителя сходите
Вот список поддерживаемых устройств:
Android телефоны и планшеты
Телефоны и смартфоны на Windows Mobile 5/6 или PocketPC платформах.
Все low-end и встроенные WinCE устройства - PNA, GPS навигаторы практически любых производителей, планшеты
Встроенные в приборную панель Audio/Video/GPS системы
Ноутбуки, самодельные или предустановленные карпьютеры (carputer, carpc) на платформе Windows XP/Vista/7.
Ноутбуки и карпьютеры на платформе Linux
