Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
mkovalevskiy писал(а):
MAX777
офигеть... ну ты даешь, дружище
вот тут поподробней если интересно посмотри, там все как создавалось авто.
http://magnitola.org/members/70827-albums2957.html
модераторы не сочтите за рекламу. Я ничего плохого сделать не хотел.
MAX777 писал(а):
Собственно начал самостоятельную подготовку автомобиля к новому соревновательному сезону.
Для начала прикупил пластиковые детальки для того чтобы их в последующем переделать.
Вот номера
Стойки передние идущие от торпеды к потолку 6 RU 867 233 А, 6 RU 867 234 А
Уголки на двери напротив зеркала 6 RU 853 273, 6 RU 853 274
Обшивки передние самей простяцкие от комфорта 6RU867011E, 6RU867012E
вот что куплено.
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/8/2469#2
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/8/2568#1
http://vagcats.info/base/vw/3/1832/678/8/2108
Если не трудно, напишите стоимость каждой позиции с учетом доставки!
Жду не дождусь Поло! ;) Буду ставить 2-ку на 15 Ревелаторе + СС6600.
Благодарил (а): 317 раз.
MAX777 , блин , может ты мне поможешь подключить RCD-510 ? Купил все переходники , магнитолу , сам лезть побаиваюсь . Обзвонил все наши местные мастерские по установки аудисистемы ни кто не знает как делать .. , ну а если нет , так нет , тогда буду пробовать по описаниям на форуме , как потеплеет ... .
я сам с мичуринска есть желание звони 89158704472 максим. Там все на самом деле просто. Я в гольфа ставил, в пасса ставил в джеттту ставил.Звони помогу.
Вот номера
вот что куплено.
обшивки по 1700, уголочки по 150, стойки по 280 рублей. Халява.
продолжим
сегодня разобрал пассажирскую дверь для прокладки акустических кабелей на сч и мидбасс. Установил подиум на сч.
Комментарий к файлу: обшывка снимается элементарно. откручиваем три винта (торкс Т30, два под накладкой ручки один под динамиком, потом клипсы по периметру с ними нада очень аккуратно, лапаткой оттопырить обшивку а потом второй лопаткой высщелкнуть клипсы.)
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
2012-03-29 17.39.00.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 7307 ]
прикинул и установил подиум для сч
2012-03-29 19.52.08.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 7304 ]
2012-03-29 19.51.44.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 7304 ]
2012-03-29 19.50.34.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 7304 ]
2012-03-29 19.50.24.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 7304 ]
далее аккуратно снимаем резинку между стойкой и дверью (не сильно надавив на верхний край резинки у стойки высчелкиваем защелку, смотрите не перепутайте низ с верхом отламаете фиксатор вообще защелкиваться не будет) вытаскиваем из нее фишку, и ответную часть вытаскиваем в салон под бардачком сняв порог.
С помощью не хитрых приспособлений вытаскиваем и переносим вниз проводочки. Для того чтобы вытащить их из фишки нада очень много и аккуратно приложить усилий, сломаете усики на контакте вотом никогла не соедените 2 части. Я использовал 2 иголки от шприца 5 кубов. И еше там в фишке есть синий фиксатор который держит вообще все проводочки вот его нада на один щелчек выдвинуть.
2012-03-29 20.03.33.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 7299 ]
2012-03-29 19.59.14.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 7299 ]
2012-03-29 19.58.00.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 7299 ]
начинаем вандалить обе части фишки(зрелище не для слабонервных но другого варианта я не рассматриваю если делать то как следует по всем пунктам правил) я использовал сверно диаметром 4.5 мм раздрононил за 5 минут
Комментарий к файлу: это со стороны двери
2012-03-29 20.30.39.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 7296 ]
Комментарий к файлу: фишка со стороны салона
2012-03-29 20.30.19.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 7296 ]
берем провода заранее упакованные в змею и пихаем сначало в фишку салона. Потом вставляем фишку в стойку. Затем впихиваем в ответную часть фишки и собственно все собираем. Аккуратно аккуратно, я всетаки 2 разъемчика ухитрился погнуть. Но все вовремя исправил сразу не понравилось как части соединялись решил проверить и увидел 2 согнутых коннектора.
Комментарий к файлу: фид изнутри салона
2012-03-29 20.33.34.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 7296 ]
Комментарий к файлу: вставленной фишки
2012-03-29 20.33.14.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 7296 ]
Комментарий к файлу: обший вид внетренней фишки
2012-03-29 20.32.08.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 7296 ]
теже операции проводим с фишкой со стороны двери. В резину сразу запихнули Все аккуратненько собираем и изолируем как на заводе.
Комментарий к файлу: защелкнули и заизолировали
2012-03-29 21.06.35.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 6354 ]
Комментарий к файлу: пропустили в резину
2012-03-29 20.39.19.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 6354 ]
Комментарий к файлу: вид фишки со стороны двери
2012-03-29 20.34.45.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 6354 ]
потом пропихиваем еще в одну резину в самой двери и также изолируем
2012-03-29 21.16.00.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 6352 ]
2012-03-29 21.09.06.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 6352 ]
а последок за сегодня разводим по карте двери
2012-03-29 21.16.34.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 6350 ]
2012-03-29 21.16.14.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 6350 ]
Все что успел сделать после работы с 17-00 до 22-00
завтра шумить буду материал STP BOMB, правда дверь у полика неудобная жуть все руки пообдираеш. Но ничего исскуство требует жертв.
Все отлично respekt , единственное что смущает: уж очень маленький объём под 3W2. :? От скольки планируете запускать и каким порядком? ;)
