Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 72 раз.
zwe Под WinCE (левые магнитолы) можно делать то-же что и VAG-COM и ПК тому подтверждение AutoBoss V30 ценой фантастической $ 2648
serdj Ответил л/с
Благодарил (а): 63 раз.
serdj писал(а):
Я ВАМ говорю, имеют и многие функции уже мною адаптированы. Ваше присутствие здесь просматривается как негативное, помощи от вас к сожалению я не увидел. Извините за прямоту !
Я Вам ответил прямо на Ваш вопрос по кодированию 56 устройства на CAN-шине. Это штатное радио и его функции. Показывать ТОЖ оно не умеет.
Вы несете чепуху и показываете скрины левых магнитол.
В совершенно конкретной теме понаплескали столько, что потом приходится читателям выуживать информацию или спрашивать заново.
Возможно, но тема все-таки про кодирование VAG-COM
2 serdj: По правилам форума вы все таки флудите и назвать это по другому не получится! И на ваш первый вопрос Вам ответили верно - никогда в китайце через шнурок vagcom ничего не закодируется! Нужно было просто правильно поставить вопрос, а именно например: "С помощью каких головных устройств можно сделать то что я хочу?" или как то примерно так... Или еще например на шкода клубе есть специальная ветка про не оригинальные 2Din устройства создали бы вашу тему про то что вы хотите сделать в своей машине и обсуждали бы там этот вопрос.
serdj писал(а):
Мужики , так и будем меня расстреливать. Давайте уважать эту ТЕМУ и других оппонентов, смотрим Выше информации мне хватает , теперь уже куда идти и что делать.
Привет от земляков bt
Сила форума в том что не только тебе помогли, но и когда ты сам разобрался и оставил информацию другим, что бы они могли ей воспользоваться. Если нет на этом форуме вопроса по данной теме (я про отображение интересной информации на экране магнитолы) то нужно ее создать, перенести туда некоторые нужные для этой темы посты и потом полностью осветить там решение, а эту тему почистить. КОгда порядок - тогда проще найти нужную информацию. Уверен что будет немало людей которые не напрямую, а просто про себя скажут спасибо! И ни в коем случае ни кто ни кого не "расстреливает" :)) - просто расставили точки... :drinks:
Доброго дня.
Есть сканер ELM327.
Подскажите какой софт для него надо использовать для диагностики Polo sedan?
Поиском не нашел =(
А вообще вопрос вот в чем. Можно ли в поло как то активировать автоматическое закрытие дверей при достижении скорости скажем
10-15 км/ч ?
plane писал(а):
А вообще вопрос вот в чем. Можно ли в поло как то активировать автоматическое закрытие дверей при достижении скорости скажем 10-15 км/ч ?
Можно, но только двери будут заблокированы от открывания снаружи, а изнутри будут открываться.
Благодарил (а): 377 раз.
plane писал(а):
Доброго дня.
Есть сканер ELM327.
Поиском не нашел =(
10-15 км/ч ?
Посмотри тут может заинтересует viewtopic.php?f=14&t=5382
С vag-com делается легко, если надо разложу по полочкам, а сканером ELM 327 вряд ли , Semenjch с ним на одной ноге он точно знает.
Точно не делается. Он только для OBDII - тобишь только мотор. А замки - это комфорт, или бортсеть, если хотите
Может кто подскажет, вот этот шнурок ли? - http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=3373
Я так понимаю софт нужен? Есть ли он на трекерах?
serdj писал(а):
plane писал(а):
Доброго дня.
Есть сканер ELM327.
Поиском не нашел =(
10-15 км/ч ?
Нужен лишь шнурок за примерные 1000р и софт ? меняется постановкой галки или прописывать вручную значения в память?
Стоит поискать в продаже 11 версию кабеля. Кабель у нормального продавца будет с лицензией на прогу с возможностью обновления. Ничего тырить не надо :) Стоимость такого набора должна находиться (примерно) около 150-200 вечнозеленых.
В 11 версиях программы для этой цели ставишь галки
Парни, подскажите, на RCD-310 можно ли выводить информацию работы климат-контроля?! Или это только уже на 510?
Можно и на 310 выводит, но не на нашем климатронике. У него и так дисплей есть )))) Это на климате который без дисплея идет. На всех остальных моделях ВАГа
Благодарил (а): 232 раз.
Подскажите, а если дилера попросить поставить нужные галочки в рамках предпродажной подготовки, это имеет шанс на успех? ;-)
И запасной вариант - у кого в Питере кабель есть и любовь к пиву?
И еще
LC,15,3,подогрев зеркал включен пока включен обогрев заднего стекла
А по умолчанию как настроено? Раздельные кнопки?
И еще
Это если дилер умеет это делать - спросите, за это бить не будут :). А кнопочки раздельно, да. И подогрев зеркал, в отличии от заднего стекла сам не выключается по прошествии времени. Как по мне - неудобно. Я постоянно забываю выключить зеркала :). Надо будет себе поставить эту галку, поэкспериментировать :)
Всем доброго времени суток. В этой теме мелькало про возможность активации ассистента трогания в гору (при наличии в комплектации хайлайн системы ESP). Так все таки удалось кому активировать эту функцию???
