фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
vadiasnz писал(а):
Алексей73 - можно в 2-х словах (без фоток) - как решили БС+ДС? Как украинцы - серый провод с левого подрулевого (40 контакт из 41) перекинуть на к переключателю фар (7 контакт из 17)?
Коли так реально помогает, то, видимо, это наиболее приемлемый вариант...
Привет я посоветовался с электрикам ион мне начертил схему когда обжимаеш провода на провод Б.С крепиш еще провод каторый поедет на реле,и на провод Д.С тоже крепиш второй провод он тоже пойдет на реле ,потом тянеш один провод от массы на реле (можно просто закрепить на кузов) и еще один от плюса(я брал на прямую от АКБ) и между АКБ и реле ставим предохранитель .
Я лично так делаю сейчас.
ВОТ НАКИДАЛ ПРИМЕРНО ТАК ДЕЛАЮ
Комментарий к файлу: ВОТ НАКИДАЛ ПРИМЕРНО ТАК ДЕЛАЮ
Тюнинг Оптика
cхема PS.jpg [ 817.95 КБ | Просмотров: 4752 ]
Благодарил (а): 42 раз.
leha---83 писал(а):
Да не надо вообще в подрулевой лезть!
Снимаем включатель света
Если нет схемы то мультиметром меряем напряжение на каком контакте появляется 12в при включении света
И с этого контакта подводим к реле ближнего света на плюсовой контакт
Все больше ничего не нужно!
И кстати (40 контакт из 41) контакт у нас далеко не серый ОСТОРОЖНЕЙ С ЦВЕТАМИ (если смотреть схему выше)
- все бы хорошо, только вот вести провод к реле ближнего света, значит 1. - искать дыру для него где-то (я так понял, там не как в ТАЗ-2109, где дыр скока душе угодно) 2. - надо лезть в блок "пердахранителей", что тоже вызывает определенные вопросы...
Я вот что-то склоняюсь к варианту, предложенному Алексей73: в проводку салона и всевозможные переключатели и блоки не лезем вообще, и кроме всего, подключаем ДС через реле - а это есть вери-гуд! Больше скажу: очень подходящим в таком случае становится набор для подключения ПТФов для ТАЗов-ГАЗов и пр. - стоит он рублей 250-300, и уже несет в себе все провода, 2 реле, клеммы, и все это уже соединено! Остается только пропаять все соединения, добавить управление ДС от стандартных проводов и вуаля!
Единственный момент: на сколько я понял, при нажатии левого подрулевого на себя (моргание дальним) при штатной схеме загараются обе спирали (так???) - предложенная Алексей73 схема ничему не противоречит? КОЗУ мы не сделаем, не дай Бог?
И еще один минус: в схеме Алексей73 питание будет прерываться - т.е. по сути, мы цепь ближнего света меняем на цепь дальнего света... вообще-то этого не хотелось бы...
Что то я не понял вашу схему.
При включении ближнего света питание пошло на реле, включается замыкает контакты и дальний тоже загорается.
При включении дальнего ближний опять же отрубится
На реле провода перепутали!
Несколькими страницами назад я уже приводил такую схему только с доп защитой viewtopic.php?f=19&t=187&start=50#p125654
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
Не электрик, но похоже, что у реле вход и выход, на вход подаётся сигнал, взятый с дальнего, реле срабатывает и выдаёт сигнал на ближний. Для меня, наверное не вариант: у меня ДС как дневной, то получается, что и ближний всегда будет работать. По такому варианту и при моргании без включённого ближнего БС тоже загорится.
Тюнинг Оптика
ДС+БС.jpg [ 74.12 КБ | Просмотров: 4597 ]
Перерисовал
Кстати по этой схеме нужно одно реле на обе фары.
Я просто её сам рисовал а нормальная схема у меня на почте была каторую мне электрик скинул
Может я и мог перепутать я же не электрик
но буду делать так.
Можно сделать и по заводскому ,электрик сказал но очень много гимора и очень дорого встанет,
а делать перемычку и перекидовать провода на переключатели он мне не советует.
leha---83 писал(а):
Перерисовал
- оо, вот это уже другой коленкор og_+1
ТОгда остается последний вопрос: какое реле можно использовать для такого включения ДС+БС? Или штатного (какого-нить ТАЗовского) будет достаточно?
Просто у меня в ближнем будет ксенон, а в дальнем - галогенка (Н7, кстати) - мне кажется, что и при одном реле оно должно сдюжить...?
А что, кстати, мешает задублировать схему для каждой фары (2 реле)?
Любое двух контакное реле (наши тоже хорошо работают)
А по поводу перемычки. Перемычка более заводской вариант чем эта схема.
leha---83 Перемычкой можно спалить проводку
vadiasnz в каком районе москвы живеш
Алексей73
Не путайте народ! и себя тоже
Посмотрите внимательно схему viewtopic.php?f=19&t=187&start=275#p164339
что и как, ну а если не понятно могу описать всю работу света и тогда вы точно поймете что перемычка ближе к заводу чем городить огород на улице.
leha---83 писал(а):
Алексей73
Возможно ли сделать, чтобы эта перемычка срабатывала, если БС, или габариты включены? Просто у меня дневной свет на дальнем (стоит реле СиличЪ) и в таком случае, видимо, дневным у меня будут гореть все 4 лампы...
Смотря как подключено ваше реле.
- м. Автозаводская, а что?
Да, уважаемые одноклубники, у меня пренеприятнейшая новость: заказа мой, скорее всего, отменится: оказывается, те фары, что на картинке, стоят с учетом доставки до Москвы около 33 тысяч рублей (плюс комиссия за перевод денег) - в итоге будет около 34 тыров!!!
Я пока не пишу, где я заказывал и через кого, но могу сказать одно: если бы мне сразу озвучили такой ценник, то я бы, конечно же, не стал бы ничего заказываать и искал бы более дешевые варианты, которые, кстати, есть - тот же Дектан. А переделать его в ксенон при желании очень даже не трудно и стоить будет на порядок дешевле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
