фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 42 раз.
leha---83 писал(а):
Еще один вариант (совсем как заводской)
- я правильно понимаю, что речь идет о простом перекусывании одного провода 40\41 и фсе?
Нет, провод нужно перетащить на выключатель света
За 500т.р + 10т.р на фары отличная машина, все остальное современем доработаю.
- т.е. в итоге то, что я писал по ссылке с украинского сайта - верно?
провод с левого подрулевого (40 контакт из 41) перекинуть на переключатель фар (7 контакт из 17)?
Если верить схемам то да, завтра буду подключать и вечером постараюсь отписаться.
- будем ждать с нетерпением - тема-то оч актуальная для многих...особенно интересно, какого цвета там провода и где их луше "кусать"...
Начал ставить фары, отрезал разъемы. Все провода сделал одинаковой длины и далее соединял по рисунку
Тюнинг Оптика
222.jpg [ 147.63 КБ | Просмотров: 12378 ]
Так как корпуса разъемов не пришли временно сделал без них
Тюнинг Оптика
02042012031.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 12332 ]
Установив одну фару решил сравнить свет
Левая фара хетч правая седан
Тюнинг Оптика
01042012021.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 12332 ]
Далее установил аналогично вторую фару
Кстати в проводке между правой и левой фарой есть различия в цветах (лично меня это не смутило)
Еще раз проверил работоспособность света (ближний от дальнего светит отдельно и наоборот дальний от ближнего тоже отдельно)
Далее перебрался в салон и решил делать более заводским способом чтоб на дальнем свете светил и ближний (ДС+БС)
Тюнинг Оптика
Коммутация света на ФПС.jpg [ 161.8 КБ | Просмотров: 12332 ]
т.е. с разъема под рулевого переключателя (E4) перекинуть провод на переключатель света (E1)
Далее опустив руль и выдвинув на себя, снял верхнюю крышку рулевой колонки (на защелках)
Чтоб снять разъем пришлось немного повозится
Отводим фиксатор разъема кверху и с некоторыми усилиями удалось его вытащить (по идее надо снимать руль, но я русский человек и обошелся без этого) это и есть разъем E4
На разъеме снимаем защитный кожух по салазкам отогнув защелки
Тюнинг Оптика
2222.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 12332 ]
Далее нам нужен желтый провод (можете откусить его можете и достать, кому как понравится)
Тюнинг Оптика
02042012024.jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 12332 ]
Приматываем к нему провод и тянем до выключателя освещения
Тюнинг Оптика
02042012029.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 12332 ]
Изолируем изолентой или термоусадкой и подключаем на 7 контакт с помощью разъема
Снятие выключателя света не вызвало проблем: Нажимаем на крутилку и в нажатом состоянии поворачиваем на габариты далее просто тянем на себя и вот он сам разъем E1
Тюнинг Оптика
02042012028.jpg [ 874.97 КБ | Просмотров: 12332 ]
нам нужен контакт №7 (он свободный)
Все соединив проверил работу света
Ближний свет
Тюнинг Оптика
02042012033.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 12332 ]
Дальний свет
Тюнинг Оптика
02042012034.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 12332 ]
Все работает да я и не сомневался :grin:
Все собираем по обратной последовательности и радуемся новому свету от установленных фар от хетча
Для всего этого потребовалось
AvdeeFF писал(а):
6R1 941 008 E - правая
6R1 941 007 E - левая
вместо E (словакия) можно взять F (чехия) - одинаковые
6R0 973 735 - колодка
Для клемм взял разъёмы от ДМРВ ВАЗа
Для тех кто сомневается по поводу нагрузки на проводку:
Никакой нагрузки нет так как ближний свет управляется через реле. Вот это управление мы и переносим на другое не отключаемое место!
Внимание: Со снятым разъемом подрулевого переключателя зажигание не включать (загорится неисправность подушки безопасности)
Последний раз редактировалось leha---83 01 апр 2012, 17:09, всего редактировалось 7 раз(а).
leha---83 - Вы большой молодец!!! Понятно и наглядно!!! Большое спасибо!!! Если еще не поставили все на авто, то можно все эти разъемы посмотреть в анфас? - а то у меня машина далеко, а поскольку я хочу уйти от резки стандартной проводки, то хотелось бы понимать, какие раъемы стоит прикупить...
Но это первая часть Марлезонского - остается сделать БС+ДС - какую схему выбрали? Будете ли морочиться с реле ДС?
На все провсе ушло около трех часов естественно с перекурами и чашечкой кофЭ
P.S. Удачной установки и модернизации проводки!
Последний раз редактировалось leha---83 01 апр 2012, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СУПЕР ЛЕХА,Тебе 5+,во вторник также буду делать.
А провода какого сечения использовал?
На улице у фар такие же как и с завода
В салоне провод тоньше
Алексей а провода как обжимал ????
leha---83
Для подключения провода к выключателю использовал клеммы для Ваза те же, что и для самих фар? Выключатель разбирается как, крутилка от фишки каким образом отделяется?
Алексей73
Паял
Iceman2
Не курсе (били свои в гараже)
leha---83 писал(а):
Алексей73
Паял
Iceman2
Я в том смысле, что одни и те же использовал для выключателя и разъёмов фар или они отличаются по размерам?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 34
