Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
scientific_brain писал(а):
Алексей, если не трудно, то можешь сделать эскиз жгута проводов? Интересна схема жгута и длины хвостов до конкретных элементов (соединители, реле, предохранитель).
Сделаю
Разница в лампочках: http://www.zr.ru/a/412028/
Алексей. Может этот пост: viewtopic.php?p=163279#p163279 прибавить к первому, вдруг кто-то заморочится?
Пришли фары DEPO 441-2039R-UE и 441-2039L-UE обычные. Так вот туда идут лампочки HB4 . Будьте внимательны.
steroidsteroid
Выложи пожалуйста фотки (спереди, сзади...)
А как сюда фото то вставить? Можешь мне в личку свое мыло написать я перекину
Благодарил (а): 673 раз.
alexnj писал(а):
steroidsteroid
steroidsteroid фотки прислал...
напоминаю DEPO 441-2039R-UE, DEPO 441-2039L-UE без линзы, лампы НВ4
Фото0896.jpg [ 175.41 КБ | Просмотров: 7422 ]
Фото0892.jpg [ 156.51 КБ | Просмотров: 7422 ]
Фото0889.jpg [ 165.05 КБ | Просмотров: 7423 ]
Фото0887.jpg [ 154.67 КБ | Просмотров: 7423 ]
Ахтунг!!!
подведем итог...
ПТФ :arrow: DEPO 441-2025R-QE, DEPO 441-2025L-QE с линзами, лампы Н 11
ФОТО №1
ПТФ :arrow: DEPO 441-2039R-UE, DEPO 441-2039L-UE без линзы, лампы НВ4
ФОТО №2
Комментарий к файлу: 441-2025R-QE, DEPO 441-2025L-QE с линзами лампа Н11
Фото0125.jpg [ 325.73 КБ | Просмотров: 7417 ]
Комментарий к файлу: 441-2039R-UE, DEPO 441-2039L-UE без линзы,лампа НВ4
Фото0887.jpg [ 154.67 КБ | Просмотров: 7417 ]
Благодарил (а): 340 раз.
Приветствую!, а какие ПТФки лучше с линзами или без?
5 из 5
У меня когда меган был так там линзы вообще не светили. сгорели что ли, оплавились ли за 5 лет. Поэтому птф взял обычные . И дешевле они. А так как говорится на вкус и цвет...
Благодарил (а): 1673 раз.
А по лужам не трескаются?
А кто их знает? я даже не ставил еще и машину то не забрал :)
автор можно подробнее про вариант 1 ! на какие контакты переключателя вешать какие провода с ПТФ (хочу использовать заводской переключатель, он уже куплен)
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (в нижнем ряду, справа, второй).
то есть я так понимаю + и - птф (от реле) запитываются под капотом (кстати куда лучше вешать + ???) а провод управления реле в салон на переключатель на контакт №8? Тогда возникает следующий вопрос индикация о включении передних ПТФ сама по себе будет загораться? (имею ввиду надо ли что-то еще вещать на переключатель для того чтобы загорался индикатор)
dsn89
Совершенно верно + и - ПТФ под капотом, провод управления в салон к выключателю (Лампа подсветки включается самостоятельно как только включаешь ПТФ)
Ниже на фото место подключения ПТФ (гайкой прикрутить клему к имеющемуся болту):
DSC03326.JPG [ 1.45 МБ | Просмотров: 6651 ]
DSC03319.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 6651 ]
DSC03320.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 6651 ]
DSC03323.JPG [ 1.36 МБ | Просмотров: 6651 ]
