Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]
Редактировано ewgen.
Ещё вариант: viewtopic.php?p=174224#p174224 .
______________________________________________________________________
Просмотрев интернет и увидев накладку под левую ногу от гольфа!Захотел тоже осуществить свою мечту.Поспрашивав у гольфистов размер накладки и ее код!Опять на свой страх и риск я заказал детальку-пришла она мне через 3 дня.
И началась доработка НАКЛАДКУ от гольфа.
Доработка детали:
1.отрезать с левого края проушину.
2.укоротить правый край на 8мм.
3.с внутренней стороны отрезать три крепления по типу крючков.
4.все края обработать напильником или канцелярским ножиком.
5.отрезать металлическую пластину размером:длина 19см ширина около 7.5см.
6.Просверливаем 4 отверстия на накладке и на пластине!
7.покупаем заклепки(4 на 10 мм) 4 шт.
Начинаем монтаж накладки!
1.Удаляем с ковролина (наш стандартный коврик под левую ногу).
2.отмечаем отверстия на ковролине.
3.вытаскиваем ковролин с порога(пластмассовые пороги снимать не надо)
4.Все соединяем и клепаем!
Теперь у меня полный комплект)
Металическая накладка под левую ногу!
Фото-0144.jpg [ 176.66 КБ | Просмотров: 34413 ]
Фото-0142.jpg [ 203.51 КБ | Просмотров: 34413 ]
Последний раз редактировалось Artell 01 апр 2012, 20:24, всего редактировалось 6 раз(а).
Благодарил (а): 16 раз.
AvdeeFF писал(а):
пришёл мой комплект на АКПП с инструкцией на РУССКОМ)
Вот это понимаю, то что нужно на машину с АКПП, еще-бы поделился номером артикула и где заказывал, думаю желающие будут!
Потом как установишь, фото сюда!
Согласен! Это другое дело! И АКПП, и шляпок болтиков не будет!
AvdeeFF
Пожалуйста предусмотри фотоотчёт по установке!
супер, давай номера и фото отчет, буду премного благодарен!!!
там в инструкции как раз про герметик нарисовано)))) но и болты крепления тоже есть))), там бумажное лекало как я понял есть на первой фотографии с право.
Последний раз редактировалось m130185 03 апр 2012, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 92 раз.
m130185
а накладки на педали резина или пластмасса?
Всем доволен
Олег151 писал(а):
m130185
к сожалению этот вопрос надо адресовать
AvdeeFF
Я инструкцию по фото прочитал. Там про болтики не указано, ровным счётом ни слова.
если резиновые-еще куда не шло!! если пластмасса-шляпа.....
Всем доволен
а проушины на накладке интересно для чего тогда??? могу предположить, если это полная инструкция, что только для центрирования... по фото плохо видно, выступают они или нет, хотя для саморезов у них стенки тонковаты
Благодарил (а): 205 раз.
ewgen
с установкой пока повременю, т.к. в городе везде грязь по колено, хоть ОЗК одевай
фотоотчёт обещаю)
m130185
инструкция полная
под направляющие для накладки нужно шилом в полу 3 дырки сделать по прилагаемому лекалу(по инструкции)
как раз для центрирования, держаться должна на клее-герметике, которого, кстати, не было в к-те
Олег151
на накладке под левую ногу под нержавейкой пластик, а на остальных резина
надо будет разобраться с этой инструкцией, дырками-направляющими, насколько это приемлемо на нашем авто
Комментарий к файлу: номер
default.jpeg [ 541.25 КБ | Просмотров: 5297 ]
AvdeeFF писал(а):
m130185
инструкция полная
клей нужен 8X0071780
Взято от сюда))) http://club-a1.ru/viewtopic.php?f=15&p=4880
m130185
рука не поднялась russian_roulette
:grin:
VAG 8X0071780 Вещ-во cинтетическое клеящ 945,00р. мда))) http://www.avtohead.ru/?page=items&id_model=111111&p=48
Делать было нечего...
Вычистил от грязи педали, накладку педали тормоза снял.
Побрызгал очистителем тормозов с изопропанолом и вытер сухой тряпкой.
Новые накладки так же протер, особенно в резиновых пазах.
С помощью зеркала одел накладки на тормоз и газ. Резина мягкая, одевается легко, но держится твердо.
Установку накладки для левой ноги думал отложить до прихода более светлой идеи, но безделье - опасная штука)
Сделал почти всё по приложенной инструкции. Делать, подумал, так делать так, чтоб не было желаний потом снимать обратно.
Очистил место (пластик+карпет)
Лекалом примерил положение и, зажмурив глаза сделал шилом дырки под направляющие. Толщины карпета и уплотнителя на полу вполне хватило для длины этих направляющих и примерил уже саму накладку.
Далее по мануалу нужно было клеить её на герметик. Под рукой не было монтажного клея, тем более черного (чтоб не испортить черный карпет). Решил применить для этой цели клей для лобовух.
Вытер обе поверхности очистителем из к-та, затем прошелся праймером по пластику накладки и выдавил по рисунку сам клей.
Через 5 минут это дело прижал на искомое место на 10 минут для надежности.
Всё) Завтра посмотрю схватился или нет :grin:
Зазоров почти нет. Миллиметровые немного на верхнем правом крае (его не видно) и внизу слева, но думаю грязь туда не попадёт. Если что доработаю..
2.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 5193 ]
22.jpg [ 884.32 КБ | Просмотров: 5193 ]
3.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 5193 ]
4.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 5193 ]
5.jpg [ 117.01 КБ | Просмотров: 5193 ]
6.jpg [ 97.01 КБ | Просмотров: 5193 ]
7.jpg [ 100.41 КБ | Просмотров: 5193 ]
8.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 5193 ]
9.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 5193 ]
10.jpg [ 927.31 КБ | Просмотров: 5193 ]
11.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 5193 ]
12.jpg [ 975.33 КБ | Просмотров: 5193 ]
13.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 5193 ]
14.jpg [ 952.27 КБ | Просмотров: 5193 ]
15.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 5193 ]
16.jpg [ 964.55 КБ | Просмотров: 5193 ]
17.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 5193 ]
18.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 5193 ]
19.jpg [ 961.67 КБ | Просмотров: 5193 ]
Благодарил (а): 39 раз.
Смотрится классно! Правдо цена кусается, но мне лично понравилось!
Благодарил (а): 575 раз.
Ни болтиков.... все гениальное просто, за фотоотчет respekt все бы так .Но мне этого не надо :grin: bt
