Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
DOCTOR
Не подскажете, как извлечь пин (маму) из разъема QUADLOK?
Благодарил (а): 681 раз.
tcikinaleks
Ну вообще то у меня QUADLOKа нет. Так у меня ISО.
Но насколько я знаю, там есть пластмассовая защелка, которая отводится куда-то в сторону и разъем свободно должен выйти.
Хорошая машина!
Подскажите, в Trendline надо ли что-то переделывать чтобы работала RCD30?
Благодарил (а): 63 раз.
Нет, абсолютно ничего.
Благодарил (а): 317 раз.
Помоему , QUADLOK - это и ест сам переходник !? :-)
Да, верно, она и так под евро-разъем предназначена.
Я имел в виду, что у меня в самой машине стоит евро, а не QUADLOК.
Хорошая машина!
DOCTOR писал(а):
Помоему , QUADLOK - это и ест сам переходник !?Я имел в виду, что у меня в самой машине стоит евро, а не QUADLOК.
Помоему это я писал :shock: ,ну ладно .
А я закакзал все переходники у "чел-а" с форума ВСЕ(!) за 1000 руб ., и уже с переставленными клеммоми , может у меня тоже стоит евро ? , может зря заказал ? , да вроде почти все заказывают !? .Ни как руки до установки не дойдут. Ну ладно , посмотрим... ;)
Подскажите пожалуйста из скольки цифр состоит код магнитолы RCD 310. А то купил б/у а код дали написаный на бумажке,инструкция есть но договорились забрать ее потом.
7lava
Все коды четырехзначные и в действительности могут быть записаны на простом клочке бумаги.
Хорошая машина!
Ну вот и у меня свершилась установка RCD-510 ! Ездил в мастерскую к знакомому парню , он залез под руль.колонку и подключил два пина , как описывал DmitryNN(viewtopic.php?f=15&t=1388&start=200). Конечно корячился он ужасно , но главное итог: вынимаешь ключ- магнитола выключается , если хочешь , можно включить просто , нажать на кнопку (без ключа) . Ездил вчера по трассе (туман к стати был ж...опа , не видно дороги вообще) , звук прибавляется с увеличением скорости , короче доволен .
Подскажи те пожалуйста,у меня хай+премиум стоит РДС 310,вот решил прикупить из Белоруссии РДС 510 с ДВД и навигатором за 485 уе,вопрос: подойдет ли РДС 510 по разъемам и без переделок?если кого интересует данный аппарат то могу дать контакт мужичка который ими занимается,он их русифицирует и перепрошивает!знакомый себе на голф 6 поставил очень доволен все работает все читает!
а так пока полет нормальный))
А ты уверен,что она так именно называется ?
Может RCD 510, но там нет навигатора.
Хорошая машина!
Точно есть ДВД и навигатор,но вот насчет названия не уверен!!!!но с виду очень похожа!!!!забиру её в четверг как добирусь до интернета сразу отпишу названия!!!
Так насчет того что подойдет ли она без переделок в проводке?продавец утверждает что все ок будет,да и знакомый в голь 6 установил без проблем!!
и DVD нет bt
Скорее всего RNS-510
Ну как бы и да, и нет.
То есть там еще должна быть GPS антенна, которой в Polo нет.
и DVD нет bt
Завтра еду забирать про название точное в четверг отпишусь,насчет антены GPS мне сообщили что она идет в комплекте,вопрос теперь в следующем куда её запрятать,так и оставить под торпедой?
