Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]
panstd писал(а):
Если проблема есть, то они обязаны ее устранить
Должны конечно. Не хочу ни кого обидеть, но если после долгих поисков (разборки коробки) причиной окажется (например) задравшийся коврик под педалью сцепления?
panstd писал(а):
Хочешь сказать, что после "посмотреть" он скажет, что все с коробкой в порядке? Если проблема есть, то они обязаны ее устранить
Уверен, что так и будет. И денег они попросят. Ведь глюк у меня капризный и крайне плавающий без явной зависимости. В большенстве своем коробка работает как часы. Я даже подумываю о том что бы не ездить в сервис без крайней нужды и явной поломки, потому как их задача любыми путями заработать на тебе денег.
Благодарил (а): 89 раз.
Почему то людьми не принимается тот факт что гарантийные случаи им точно так же оплачиваются...
Sovpel писал(а):
В общем-то это "проблема" уже идет с 3-их Гольфов и с этим ничего не сделаешь. Поскольку известно, что в наших коробках нет синхронизаторов ни на 1-ой передаче, ни на задней. Да и вообше наша коробка не спортивная, поэтому надо просто включать ее нежнее. Сам владелец 3-го Гольфа (2 литра с мех.), 4-го Гольфа (2 литра с мех.) и ФПС 1,6 с мех., так что это для меня не новость. И решается просто - еще раз выжать сцепление. :-)
Это точно, что на первой передаче у нас нет синхронизатора? Даже на отечественных машинах ( ВАЗы, ГАЗы (легковые), Москвичи) есть синхронизаторы первой передачи! А на ФПС нету? Чё то не верится. Я ещё могу понять, если нет синхрона на задней, но на первой по-любому должен быть!
Благодарил (а): 92 раз.
пробег 2500...ВСЕ скоростя втыкаются мягко и четко.....таких запарок в задней ваще не было...утопил рукоятку...легонько толкнул ручку...она плавно заходит на передачу.... og_luzhok og_luzhok og_luzhok
Всем доволен
Благодарил (а): 22 раз.
У меня так бывает, еще с 1ой так же =(
бывает только плохо вставляется когда не до конца утопишь рычаг переключения, но при этом не сопровождается никакими звуками, просто чувствуешь рукой что уперлось в что то, а так все ок!
удачи!
Оценка: 4 из 5
Добрый день. У меня такой вопрос очень интересующий меня. Катаюсь уже 7 месяц 7000т.км. и стал замечать что коробка передач стала очень жестко переключать передачи, иногда первая и задний ход передачи не с первого раза включаются это нормально или я уже начал придираться??? Хотелось бы пока машина на гарантии если есть проблема её устранить! Заранее спасибо.
Благодарил (а): 162 раз.
Да нормально это. Ведь если шестерни , то существует и вероятность того что и зуб в зуб может попасть.
Машина бюджетная и класс обработки деталей тоже бюджетный.. Слегка. :-)
Ребят, тьфу тьфу тьфу но 10800 км и я о таком только на форуме читаю.
pashkahouse
если уж плохо включаются передачи...то вижу ..какбэ...2 причины-не до конца выжимается сцепление...либо что то с самим сцеплением....(корзиной)..первый вариант более вероятен.... ;)
Всем доволен
Благодарил (а): 45 раз.
Аналогично - задняя и 1-ая беспонтово включаются, через раз или даже через 2.
Олег151, как может быть что-то со сцеплением, если машине всего 3 месяца?
Сцепление можно ушатать за день.....а может и быть корзина бракованная... у меня проблем нет!! скорости от пальчика залетают!!! :-) :-)
Всем доволен
Благодарил (а): 175 раз.
Пробег 10300. Сначала первая включалась струдом. Задняя сносно. Но тоже Три раза нормально на четвёртый. Как в стену-Никак. А сегодня оставил авто на задней передачи. Прихожу завожу. Выключаю заднею. Включаю переднею без утапливания кулисы, а машина трогается назад. В результате 1-2 передач нет. Задняя без нажатия кулисы. Отдал дилерам в сервис. Диагноз пока не ясен.
Прихожу к выводу что машина др....ь. Втулки скрипят, стойка на отбой бьёт, Теперь ещё и КПП. На 20 летней ауди таких проблем не было. А пробег был под 300000т.Всё больше и больше разочаровываюсь. Наверно после класики машинеа гуд. girl_devil
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
